Hur stor plats tar kompilerad kod?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Verkar vara det, fast inget HID stöd.
bos
Re: Hur stor plats tar kompilerad kod?
Inlägg av bos »
ekj skrev:men 16 kB utrymme för den kompilerade koden låter inte så enormt.
Beror ju helt på vad du ska göra eller är ute efter. 16kb är rätt mycket i uC-sammanhang.
Ett par referenser: Mitt första uC-bygge blev en pokerklocka (tänk schackklocka) som var hyfsat avancerad med 6 led-segment, ljud/lamp-alarm och fem input-knappar; koden blev 404 bytes stor. Ett kylskåpslarm med en sensor och extern drivkrets; 71 bytes.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Har för mig att det finns nån jöns som skrivit ihop en TCP/IP stack på 4kB. Tror det är µIP eller nån variant. Det lär väl inte vara en komplett stack men ändå...
nole
Inlägg av nole »
PICNic har ju inbyggda nätverksfunktioner och webbserver har för mig att den drar 2.1 Kb :)
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
TomasL skrev:Däremot har jag skippat iden att implementera fat, utan kör en FatOnChip lösning istället.
Med den kan jag ansluta valfritt media, typ SD, CF och IDE-diskar.
Pratar via I2C med FOCen, som hanterar FAT32, mycket enklare.
Kollade lite på den länkar som har angivits i tråden på olika FatOnChip och de kostar cirka 140kr exkl frakt och eventuell tull + moms.
Skulle inte detta vara relativt enkelt och billigt att lösa med en egen extra PIC/AVR som fungerar som en FatOnChip?
Kanske till och med redan är någon här som har gjort det?
Visst, beror ju hur man räknar, nackdelen med PIC/AVR är RAM begränsningen.
Sedan beror ju det på hur man värdesätter tiden också.
Jeppsson
TomasL Vilken FatOnChip är det du använde?
Jeppsson
Vad jag har förståt så är uALFAT programmerat på en Philips µkontroller LPC2103.
Kopierat från databladet!
LPC2103
Single-chip 16-bit/32-bit microcontrollers
32 kB flash with ISP/IAP,
A blend of serial communications interfaces ranging from multiple UARTs, SPI to SSP and two I2C-buses, combined with on-chip SRAM of 8 kB, make these devices very well suited for communication gateways and protocol converters.
Jag använder ALFAT chipet fn. Dock verkar det vara på väg "ut".
uALFAT har inget IDE/CF stöd, enbart SD och liknande.
ALFAT är, vill jag minnas en förprogrammerad ARM av nått slag, sitter på hotell just nu så jag kan inte kika.
exile
Inlägg av exile »
elm-chan hemsida finns det ett projekt för en GPS logger som använder sd och fat på en atmega168, den tar ca 9kb flash och ca 900b sram ^^
