Har 12V, vill ha -5V. *Löst*
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
I second that. :)
Landrash
Inlägg av Landrash »
Third! :lol:
Limen
Inlägg av Limen »
fjärd :roll:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Jovisst kan vi väl stå ut med både danska och engelska, Icecap kan ju översätta danskan.
Det blir nu lite OT, engelskan har ett starkt grepp om elektroniken men det finns svenska ord till mycket i alla fall, till och med OT är ju engelska.
Tillbaka till det negativa, Jimmy håller nog på och etsar, det gör jag också.
Prototypen
Lyckligtvis hann jag inte etsa innan jag såg ditt inlägg med ändringarna.
Däremot bakade jag en god chokladkaka.. :D
Hemma på min gata så betyder förresten OT OskarshamnsTidningen. :)
När det gäller språk så märker jag sällan om det är svenska eller engelska.
Det är väl en skada man fått av att läsa för mycket datablad.. :D
För min del går det bra med svenska, danska, norska, engelska, eller i värsta fall tyska eller spanska.
Nu ska jag rätta till schemat, för visst brukar du ha rätt Prototypen. :)
edit: Aha nu ser jag. Visst har jag ritat fel. Lägger upp det korrekta schemat snart.
prototypen
Det låter bra, men lägg kakan i frysen jag kommer i slutet av augusti och smakar på den, vidare detaljer tar vi per PM.
Elektronikengelska går väl bra men ska vi ta hela konversationen på engelska, nä.
Prototypen
Schemat som det var tänkt för början: :)
(Har bara ändrat 555-delen än så länge.)
Vilken frekvens är lagom att köra med? Nånstans runt 100kHz?
Frekvens:
f = 1 / (0,693 x C1 x (R1 + 2 x R2))
Dutycycle:
d = t1 / t = (R1 + R2) / (R1 + 2*R2)
Där t är en period. t1 är tiden för hur länge man får en "topp" på utgången och t2 är hur länge det är "paus".
edit:
"Det låter bra, men lägg kakan i frysen jag kommer i slutet av augusti och smakar på den, vidare detaljer tar vi per PM."
Ok, då gör jag så. :lol:
edit 2:
Siffrorna ovan är hämtade från den här klassiska 555-sajten. (Ungefär i mitten av sidan.)
prototypen
Anslutningen Vcc till pinne 8 har ramlat bort.
R1 kommer att dra 10 mA, öka R1 till 10K
R2 100 K och C1 100pF
C1 kommer att laddas med 110K och laddas ur med 100K så det blir hyffsad dutycycle (nu blev det elektronikengelska, det heter pulskvot på svenska).
R3 är egentligen inte nödvändig om du inte ska ha -12 V eller nästan.
Utan R1 men med schottkydioder blir det ca -10V.
C2 och C3 har jag skrivit om.
Frekvens?? 20 kHz hör inte de flesta. Vad mina värden ger för Fq vet jag inte men det blir ett uppdrag till Jimmy att mäta tills jag kommer på besök.
Prototypen
Henry
Inlägg av Henry »
Vet inte vilken ström du ville ha ut men du kanske annars kan använda några vanliga 1N4148 switchdioder som man normalt har i bra-att-ha-lådan och som skall klara dessa frekvenser utan problem vid lite ström. 1N400X har jag märkt kan börja få hicka redan över några få kHz vid ett 30-talet mA eller så för dom hinner helt enkelt inte med då dom ju mestadels är gjorda för 50Hz.
prototypen
1N4148 fungerar bra i denna koppling men med t.ex. BAT 85 så får man en volt extra.
Prototypen
Vilken koll ni har. :D
Tror inte att jag har BAT85 eller liknande, men 1N4148 är ju hushållsdioden, så den finns det gott om. :)
"Anslutningen Vcc till pinne 8 har ramlat bort."
Jahopp, limmet hade inte torkat alltså... :roll:
Men du (och ni andra) får tänka er att det går en sladd mellan pin8 och pin4 på 555an. :)
Jag petade ihop en grejj i Excel så datorn får stå för räknandet.
Med värdena du föreslog så blir det 68,7kHz och en dutycykle ..oj, f'låt *pulskvot* på 52%.
Det blir helt ok. :tumupp:
edit: Uppdaterat schema:
Ska koppla upp och se hur det ser ut på utgången. Eventuellt minskar jag C2 och C3 och byter till schottydioder.
ashsama
Inlägg av ashsama »
Annars har jag väl en 20'000 1n4148'or till över, kan skänka två stycken :)
Det är bra att veta. :D
prototypen
Blev det så hög frekvens....... bättre då med 330pF, jag ska nog ändra på mina kort då också.
Ibland är man så nöjd att det överhuvudtaget fungerar så man går aldrig in och optimerar.
Hittade ett annat kort med 68K istället för 100K och 1nF.
Prototypen
Limen
Inlägg av Limen »
Annars har jag ett schema liggandes med en koppling jag vet fungerar. Använde den för att mata två st TL074:or. Den var också baserad på 555:an så det kanske är i princip samma koppling som den du redovisat. Men kan kolla efter om du vill.
