Likriktning av 230VAC
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
MadModder skrev:Ja min multimeter visar iaf 230V när jag mäter, och den mäter inte RMS.
Den visar också 12VAC när jag mäter en 12V-trafo, och efter likriktning och glättning blir det 17VDC. Alltså är 230V inte effektivvärdet.
Klart att 230V är effektivvärdet. Toppvärdet är precis som ante säger ca 325V.
Vad är det som är konstigt med att effektivvärdet höjs när du glättar?
rms är ju ett meddelvärde och ett medelvärde bör väl höjas om de lägsta momentanvärdena höjs?
Vilken har högst rms/medelvärde av dessa?
evert2
Inlägg av evert2 »
Vad som händer vid glättning är att effektivvärdes-spänningen stiger med en faktor på ca 1,41 .......och att strömmen sjunker med en faktor på 1,41...........ju!
Tänk på detta vid val av transformator!!!!!!!!!!
Glömde att tillägga att om man likriktar och glättar enligt er ide' så stiger förstås spänningen med en faktor på 2*ROT(2) = ROT (8) =2,83 ggr.............vilket med för att stömmen naturligtvis sjuker med en faktor på 2,83 ggr.
Euphaz
Re: Likriktning av 230VAC
Inlägg av Euphaz »
MadModder skrev:Kan man göra såhär?
Bara kom att tänka på det. Ingen aning om vad det skulle vara bra för :D
Hmm... dioderna ska naturligtvis vara vända åt andra hållet... jaja :p
Har för mig att PC-nätagg med 220/110V brytare kopplar in den ena fasen mellan kondingarna för 110-läget, men är inte säker. Det skulle i så fall likna din koppling, men likriktarbryggan har ju fyra dioder.
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Med fler kondensatorer och dioder kan du bygga på hur långt som helst.
Eller iaf tills du får isolationsproblem...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ah... blandade ihop rms, trms, effektivvärde och toppvärde. Hehe. Växelström... blä :D
