Sensorer, hur läsa av? *KLAR*
henkebenke
Inlägg av henkebenke »
Nä det skulle du kunna klara på vanliga logiska nivåer då det är en tämligen digital mätning. Ska man däremot mäta analogt så krävs det lite mer.
net4all
Inlägg av net4all »
JimmyAndersson: Nej ,jag har inga givare. Hur skulle man räkna då? Jag har nte räknat särskilt mycket hitils i elektronik samanhang..
henkebenke: :?: :?:
Eftersom du inte ens har givarna så orkade jag inte leta fram formeln, men jag testade lite snabbt på labbplattan:
  GND                             I/O på PIC-kretsen
   o------100ohm--+--1µF--+--------o
                  +--15k--+
Det blev ganska ok tider. I detta fallet var givare på 15kΩ.
Motståndet på 100Ω sitter där för att plocka bort otäcka spänningstoppar som annars kan bli upp till 8-10V.
Men det är väldigt mycket lättare om du istället byter PIC-krets till en modell som har inbyggd AD-omvandlare (ADC).
net4all
Inlägg av net4all »
Tackar! :D
Ska ut och testa, får köra med lite olika motstånd som sensor..
Japp. Det var precis så jag gjorde. :)
Lycka till. :)
kimmi
Inlägg av kimmi »
hi ,
pic´s are not my thing but is it not like this ?
[/url]
Det ser också helt rätt ut. Med den metoden sparar man dessutom ett motstånd. :)
net4all
Inlägg av net4all »
Hmm, som vanligt får jag inte till koden.....
Jag får inga data....
Jag skriver fortfarande i CC5X här finns koden:
http://www.dybeck.eu/sensor.c
JimmyAndersson: Kan du skicka din kod?
kimmi: Tack! Har du använt den förut?
björn
Inlägg av björn »
Spara pinnar, enkel koppling, ingen ADC -> *DS18S20*
ovan test räcker.... Och JA jag vet att det är önödigt "bra" men det får man leva med :)
henkebenke
net4all: Du undrade hur avancerat det behövde vara för att avgöra om det var ljust eller totalt mörker. Alltså bara skilja på två tillstånd vilket bör vara tämligen enkelt. Hur kan jag inte svara på utan att veta vad för sensor det handlar om.
net4all
Inlägg av net4all »
björn: Va??
henkebenke: så det här med kondensator skulle då vara digitalt?
bos
Re: Sensorer, hur läsa av?
Inlägg av bos »
net4all skrev:Jag vill kunna läsa av värdet från en PIC16F628, då kanske man kan använda komparatorerna, men jag kan inte med dom alls.
Som sodjan skrev, komparatorerna är bra att använda om du vill ha en "trip point" för sensorn, dvs en viss bryttemperatur i exempelvis ett temperaturlarm.
Jag gjorde precis detta i ett bygge nyligen:
http://bos.hack.org/hacks/electronics/f ... matics.pdf
Men det är antagligen inte det du är ute efter.
henkebenke
net4all skrev:så det här med kondensator skulle då vara digitalt?
Nej men att skilja på två tillstånd är digitalt. Vad jag är ute efter är om du behöver ett värde på signalen (analogt) eller om du bara behöver avgöra om det är ljust eller mörkt (digitalt). Som vanligt är informationen om vad frågeställaren är ute efter att göra knapphändig och då får man svar därefter.
björn
Inlägg av björn »
net4all skrev:björn: Va??
Va? :) Jag sa att du skulle kunna använda en DS18S20 istället för att mecka med något som aldrig kommer att bli bra ändå. Eller också skaffar du helt enkelt en processor med ADC så kan du använda vilken tempsensor du vill.
net4all
Inlägg av net4all »
Hmm, grejen med det här var att det skulle vara enkelt, få komponenter, en pinne...
Men jag tror det blir till att lära sig hur man använder ADC..
Skulle vilja ha värden och inte bara en skärpunkt.
(ska bygga robot, ljus/ljud/värme sensor är planerade, frågan är hur jag ska ansluta dom..)
Edit: Björn, vet du om den finns för tex ljus också?
Den ser ganska enkel ut :)
