Sensorer, hur läsa av? *KLAR*
henkebenke
- JimmyAndersson
Eftersom du inte ens har givarna så orkade jag inte leta fram formeln, men jag testade lite snabbt på labbplattan:
Det blev ganska ok tider. I detta fallet var givare på 15kΩ.
Motståndet på 100Ω sitter där för att plocka bort otäcka spänningstoppar som annars kan bli upp till 8-10V.
Men det är väldigt mycket lättare om du istället byter PIC-krets till en modell som har inbyggd AD-omvandlare (ADC).
GND I/O på PIC-kretsen
o------100ohm--+--1µF--+--------o
+--15k--+
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Hmm, som vanligt får jag inte till koden.....
Jag får inga data....
Jag skriver fortfarande i CC5X här finns koden:
http://www.dybeck.eu/sensor.c
JimmyAndersson: Kan du skicka din kod?
kimmi: Tack! Har du använt den förut?
henkebenke
Re: Sensorer, hur läsa av?
Som sodjan skrev, komparatorerna är bra att använda om du vill ha en "trip point" för sensorn, dvs en viss bryttemperatur i exempelvis ett temperaturlarm.net4all skrev:Jag vill kunna läsa av värdet från en PIC16F628, då kanske man kan använda komparatorerna, men jag kan inte med dom alls.
Jag gjorde precis detta i ett bygge nyligen:
http://bos.hack.org/hacks/electronics/f ... matics.pdf
Men det är antagligen inte det du är ute efter.
henkebenke
Nej men att skilja på två tillstånd är digitalt. Vad jag är ute efter är om du behöver ett värde på signalen (analogt) eller om du bara behöver avgöra om det är ljust eller mörkt (digitalt). Som vanligt är informationen om vad frågeställaren är ute efter att göra knapphändig och då får man svar därefter.net4all skrev:så det här med kondensator skulle då vara digitalt?
Hmm, grejen med det här var att det skulle vara enkelt, få komponenter, en pinne...
Men jag tror det blir till att lära sig hur man använder ADC..
Skulle vilja ha värden och inte bara en skärpunkt.
(ska bygga robot, ljus/ljud/värme sensor är planerade, frågan är hur jag ska ansluta dom..)
Edit: Björn, vet du om den finns för tex ljus också?
Den ser ganska enkel ut
