Diskett-Reverb
Helt rätt dar303! :) :tumupp:
BJ:
"Jimmy kanske menade att man kan spela in och spela med samma huvud, men det tror jag inte går. Dom har väl bara en spalt?"
Det var precis så jag menade. :)
Men det gör inget att de bara har en spalt eftersom man inte behöver spela in och och spela av samtidigt.
edit:
Ett enkelt trick för att få bandeko förresten:
Ta två bandspelare (gärna så lika som möjligt). Vi kallar dem A och B.
Byt plats på avspelning/inspelnings-tonhuvuden i A. Löd även bort sladdarna till avspelningstonhuvudet från båda bandspelarna och löd istället dessa sladdar från B till avspelningstonhuvudet i A.
Tryck ner "Rec" på A och "Play" på B.
Klart. :)
Kom på idén när jag var 10-11 år, men har inte provat än, trots att 22-23 år har passerat. Ändå har jag flera gamla bandspelare. :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
:D
Väldigt många trevliga synpunkter ni har! :)
Andy: Är väl lite både och. :) Men det är helt klart coolt, och man vet aldrig ifall man upptäcker någon riktigt udda coolt ljud.
I princip kommer mycket bas filtreras bort och ej skrivas för det brukar inte låta bra i reverb-sammanhang, men det kan man ju ha externa kontroller för ioförsej.
Har inte hunnit kolla på nån diskettstation än men vad jag har läst iallafall så ska det finnas iallafall erase-spole och skrivare, eventuellt läsare också. Så har man tur kanske man inte behöver göra några större mekaniska modifikationer.
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm - undrar det - didgital skrivning är knappast någon finlir så om gamla inspelningen ligger runt 20-30 dB under det senaste skrivna så bryr sig inte digitalsystemet om detta - men för ljud så är detta inte mycket undertryckning.
det var ju genom analogavläsning som diskräddningsföretag kunde läsa ut av misstag raderad data på disketter/hd.
hårddiskhuvden brukar däremot numera ha olika system med spole för skrivning och magnetoresistiv system för läsning och jobbar i över 100 MHz-domänen
BJ
Inlägg av BJ »
Jimmy:
Nu förstår jag inte. :wink: Vill du använda samma huvud att spela in och spela med? Men du skrev att man inte behöver spela in och spela samtidigt. Då kan man väl bara spela in ett varv i taget? Eller du kanske inte menade så...
Den där ombyggnaden får jag nog fundera lite mer på innan jag förstår hur det fungerar.
Jag provade en annan sak en gång. Jag tog två likadana cd-spelare, med likadana skivor i, och spelade samtidigt. Den ena gick lite fortare än den andra. (Det blir väl så när dom gör dom.) Om man startade dom precis samtidigt så började dom lika, men sen blev det mer och mer eko. Sen provade jag en sak till. Jag kommer inte ihåg precis hur jag gjorde, men jag tror att jag kopplade dom i motfas (ena kanalen på båda). Det kanske inte är så bra för ingången på stereon, men det fungerade i alla fall. Då blev det en ganska dålig variant av en sån där "sång-borttagare". Det lät verkligen inte bra... :) Då upptäckte jag en sak till. Om jag startade den som gick fortast, lite efter den andra, så började dom i otakt, och kom närmare och närmare varandra. Precis när den ena kom i fatt den andra så blev det en "fasnings-effekt" på ljudet. Det tog bara 2 - 3 sekunder, men det var kul (?) den lilla stunden i alla fall. Ljudet före och efter fasnings-stället lät inget vidare... :wink:
En annan sak. Det blir lite konstigt för resten, när man inte använder samma ord. "Spela av" är väl ofta "sudda bort". Men en del använder det för "spela". :)
Ah, just det. Minns att en kompis fick lite panik när jag hade lånat ett band och sa att jag hade "spelat av det". :lol:
Fick lugna honom och förklara att jag kopierat bandet. :D
Men då nöjjer jag mig med att skriva "spela" när jag menar "så att det hörs / läsa från disketten". :)
Mycket kul expriment med CD-spelarna. :D
Det blev lite skillnader i spelarna när Philips höll så hårt på sitt patent.
"Vill du använda samma huvud att spela in och spela med?"
Japp. Eller rättare sagt, olika delar från samma huvud. (Inspelning/spelning)
"Men du skrev att man inte behöver spela in och spela samtidigt. Då kan man väl bara spela in ett varv i taget?"
Eller ett halvt varv, beroende på hastigheten. Men det räcker. Tänk multiplexing i en lysdiodsnurra, ungefär. :)
"Eller du kanske inte menade så..."
Jopp. :)
Fritzell
Öppnade och kikade lite i en diskettstation förut. Det sitter två stycken "huvuden", en på var sida av disketten. Bägge hade 4st anslutningar som stack i väg på flatkabel, så ifall dessa går att använda är det ju busenkelt att bara switcha sida när ena börjar bli sliten. Dessutom verkar det som att det är kombinerad skriv och läs. Däremot vet jag inte om dom sitter i "linje". Ifall det gör det kan man ju använda dessa rätt av rentav. Någon sudd-spole såg jag inte till dock...
Hur som hellst verkar det inte för krångligt att komma åt att mäta på dessa och se vad som händer i drift. Måste bara ha en labb-PC först... :humm:
BJ
Inlägg av BJ »
"...Men det räcker. Tänk multiplexing i en lysdiodsnurra, ungefär."
Okej. Tack för att du försöker förklara, men jag ger nog upp nu. :lol: Jag väntar och ser vad ni lyckas hitta på istället. :)
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev:5 1/4 diskar?
lättare att göra hål för flera huvuden och större diameter, dock inte lika lätt att få tag i diskettstationer, men med dom stora diskarna och ett antal huvuden från kassetdäck så borde det gå, man skulle till och med kunna annvända kassetdäckens elektronik rakt av
såhär kan man ju göra... 8)
wow :D
är det du som gjort det ?
hur funkar det?
Pehr
Inlägg av Pehr »
grym skrev:wow :D
hur funkar det?
inte jag, nån finsk dorkbot eller vad det heter. hittade i den här tråden
http://electro-music.com/forum/topic-15618.html
Pehr
Inlägg av Pehr »
Annars är det ju lätt att bygga delay av gamla rullbandare. Har själv två st med en loop som går genom båda. Den ena spelar in och den andra spelar upp dels till min mixer och dels tillbaks till den första bandaren.
http://bp2.blogger.com/_yLuzXJnw-D4/Rhq ... CT2485.JPG
Det var precis så jag menade tidigare, fast min teori var att behålla bandet i bara ena bandspelaren och köra med elektroniken från båda.
"magnophone" i din förra länk var riktigt kul. En bild på undersidan av skivan. :D
Efter lite googlande så fick jag reda på att han som gjort floppydisk-delayet heter Olli Suorlahti och bor i Turku, Finland. Han är med i Koelse och "Association of experimental electronics". Han har bl.a byggt denna ..synth:
:shock:
Det finns lite mer info här.
Fritzell
:shock:
Undrar vad man kan göra med den.. :? Finns det nått ljudprov på den?
Har tyvärr ingen Labb-PC. Ifall någon har det tänkte jag helt enkelt att mäta med oscilloskop på de två trådarna som går till skrivhuvudet medan man skriver data till disketten. På det sättet borde man kunna luska ut hur man kan skriva ljud till disketten.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det var kul rör, undrar var han hittat såna antikviteter.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det är en superheterodynmottagare! Mins att jag läst om den på den här sidan nån gång i världshistorien. En helt vanlig radiomottagare alltså :)
/Oskar
