Nybörjare - vad behöver jag för att förverkliga min idé
skygizmo
Inlägg av skygizmo »
liten fråga vad tar du för detta lösa kontroller kort ? samt skulle man kunna koppla detta till ditt gamla kort för att få en fjärde axel?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kortet kostar 200:- + moms & frakt.
Det går att koppla nya kortet som en fjärde axel, men du måste dra lite trådar från gamla till nya. Det går inte att bara skruva fast i gamla kortet.
Precis ovanför kontakten till vänster ser du WS (Step) och WD (Dir). Dom kopplas till Step och Dir på nya. Sen kopplar du även trådar mellan +5V, GND (-) och 8-35V (+).
