Komponenter till labbagg
peter555
Inlägg av peter555 »
Se där, du fick ju ihop en fin lista. :)
Om du inte ska göra eget mönsterkort kan det vara bra med lite experimentkort att bygga på också.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Är dethär ett bra element?
Edit vilket ska jag köpa av dom isf
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Vad ska du med "Högohmsmotstånd, 1/4 W" till?
ElectricMan
Nu har jag fixat :D
björn
Inlägg av björn »
länken pekar på samma motstånd...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ta ett av varje om du vill ha högohmmotstånd, då kan du testa med både 50Mohm och 100Mohm.
ElectricMan
Det är inte motstånd länken ska vara till utan http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 245948.htm
Det är alltså Kjylelement
är det ett bra element :?
peter555
Om du tar 75-657-32 så bör du kunna bränna ca 20 W i regulatorn vid rumstemperatur kring kylflänsen. Det innebär att du tex kan ta ut ca 1 A vid 3.3 V. Vid 15 V ut kan du ta ut ca 2 A. Du kan leta efter en kylfläns med lägre termisk resistans så kan du komma upp i lite större ström vid låg utspänning.
xxargs
Inlägg av xxargs »
eller som en del kommersiella aggregat faktiskt har - en omkopplare för lägre spänning från trafon för lågspänningsanvändning - har du typ seriekopplade 2*10 volts lindningar så kan du med omkopplare göra att dessa är paralellkopplade istället och den vägen få ut mera ström och lägre spänning över regulatorn (se upp så att trafon verkligen blir rätt ihopkopplade parallellt...)
ElectricMan
kom och tänka på att jag måste ha något att koppla med (kabel alltså). Men hur grov och vad för kabel brukar ni använda. ni kan ju gjärna skriva art.nr på ELFA för det är där jag ska beställa :wink:
ElectricMan
Nu kom jag att tänka på hur många W jag ska ha på motstånden och om det spelar roll (jag tänker köpa metallfilm)
peter555
Där du har de höga strömmarna (2A) så är det lämpligt med 0.75-1 mm^2 kabel, Till övriga kablar så kan du ta tunnare. Motstånden räcker med 1/4 W, metallfilm går bra men det duger med kolfilm.
ElectricMan
Jag tror att jag lägger ner mitt projekt (pga. att det kostar för mycket) och köper ett nätagg på biltema och "moddar" det så att det blir ett labbagg men vad kan jag göra för att få ut mera än 12 (det är det det ger ut)
Tror ni att det går att fixa så att man ställer spänningen med en potentiometer :?:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om det är uppbyggt runt en spänningsregulator så går det bra.
Men då behöver du iaf en mätare som visar vad du ställt in för nåt.
ElectricMan
Vad är det jag behöver för att "trimma" spänningen
Ps. Jo, jag ska ha mätare
