Blyacc spänning.
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
peter555 skrev:I båten räcker det väl att sänka ner ölen i vattnet.
:shock:
Det är ju ca 20 grader i vattnet om sommaren. Öl skall vara under 10 grader! :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag kan inte se något om rail-to-rail på max412. Det är det du behöver. Max412 går aldrig ner ända till låga matningen (i det här fallet jord antar jag).
Annars får du väl koppla ett par likriktardioder i serie och sen en transistor på det för att få ett definitivt av/på.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ahh! Då har man lärt sig ett nytt utryck! :D Det har jag undrat länge vad det betyder!
Det tog ett tag innan jag fattade vad du menade med dioderna, men sen kom det upp ett ljus! :) Men jag lyckades lösa det på ett annat vis.
Ett nytt schema. :) Verkar funka bra.
Mvh. Daniel Andersson
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tänkte koppla på så att när spänningen går under X volt så sla den utlösa en "säkring" så att man måste trycka på en knapp för at återställa den. Hur ska jag göra detta?? Jag kan bara komma på en PIC, men jag ska klura lite på det men ni kan väll skriva om ni kommer på något sätt!
Denna borde gå att använda. Men kunde man inte göra en flip-flop av en 555'a eller en op-amp :?: Har för mig det..(Jag har inga färdiga flip-flops hemma :()
v-g
Inlägg av v-g »
En grind/latch etc bör ju duga. Du kan köra med nästan vilken logikkrets som helst.
Henry
Inlägg av Henry »
Som tex en RS vippa går alldeles utmärkt det med, finns kretsar med enbart denna funtion i både 40XX och 74XX familjerna. Går tex också mycket enkelt att koppla ihop två NAND så att dom får samma funktion.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mitt lager på lugic kretsar är inte så jätte stort.. Och jag har bara i dag och imorgon på mig att göra klart den.. Men är det inte en RS vippa jag har schema på ovan :?:
Henry
Inlägg av Henry »
Jo men jag pratade om kretsar så slipper du dom diskreta komponenterna, det var bara så jag menade. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har byggt ihop den nu, men de vill inte fungera korrect..
När jag startar den lyser båda LED'na trycker jag på den vänstra knappen slocknar den vänstra LED'n tills jag släpper strömbrytaren igen. Men den högra lyser hela tiden, och trycker jag på den högra knappan händer inget alls.. Så ska den väll inte bete sig?? Jag testade plocka bort den högra transistorn, då lyser ändå höger LED...
peter555
Inlägg av peter555 »
Om du har likadana LEDar så borde allt vara symmetriskt. Kolla så du verkligen kopplat rätt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hur borde den fungera? Ska inte en knapp vara reset och en set?? :S
peter555
Det är en R-S vippa så det ska fungera som du säger.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu! Jag hade kopplat en GND fel, så nu funkar den nog. :)
När jag startar den lyser den högra starkt och den vänstra bara svagt sen trycker jag på den högra knappen då börjar den vänstra lysa starkt och den högra bara svagt, sen trycker jag på den vänstra och då blir det som från början. Men varför lyser den ena svagt, den ska väll slokna helt då?? :?:
Men jag tycker att den är ostabil, ibland fladdrar den fram och tillbaks..
peter555
Mja, det kommer att gå ca 1 mA genom den släckta dioden med de motståndvärden du valt. Öka från 7.5k till 22k så går det nog bättre.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nytt schema :D En "digital"!
Men det är väll en 556'a som de har delat upp i två "block"??
Edit: Fungerar inte detta testar jag så som du sa.
