Högtalar inkoppling
$tiff
Inlägg av $tiff »
Hur ska vi veta det? Du har fortfarande inte berättat vad de har för nominell impedans och vilken verklig maxeffekt du tänker försöka utveckla i högtalarna.
Edit: Madmodder hann före.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Men för att gissa vidare så är det sällan optimalt med 0,75mm2 kabel. 1,5mm2 tycker jag att man alltid skall ha som minst om man har högtalare över en 20-40W. Det fungerar med klenare kabel - självklart, men som någon skrev kan bli lite märkligt med basen.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
$tiff skrev:Hur ska vi veta det? Du har fortfarande inte berättat vad de har för nominell impedans och vilken verklig maxeffekt du tänker försöka utveckla i högtalarna.
Det står på högtalarna:
RATED IMPEDANCE 8Ω
MAXIMUM INPUT POWER 70W
vad mer var det ni ville veta?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Exempelvis vad du har för förstärkare...
ElectricMan
en sony str-de515 audio/video control center
men jag hittar inte ngn som heter det på internet :roll:
MadModder
Här har du manualen till den.
http://www.docs.sony.com/release/STRDE515.PDF
Jag röstar för 2,5mm²-kabel.
ElectricMan
Fan det kommer bli dyrt :foliehatt:
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Biltema har 25m 2.5mm2 för under 200kr
ElectricMan
men 200 för en 14 åring är väl dyrt :razz:
ElectricMan
som tur var kommer biltema till luleå på freddag :D :D :D :D
MadModder
Om du tänkt klippa allt ljud under t.ex 100Hz till alla högtalare, och bara köra bas i subben, så skulle det nog funka med 1,5mm².
ElectricMan
jag tror inte att det går :?:
ElectricMan
För att när jag stänger basen på högtalarna så blir det ingen bas på subben
ingen som har aning om vad jag gör fel?
MadModder
Kanske står i manualen ;)
Hmm... det står att man kan ändra volymen och ljudfördröjningen individuellet för varje högtalare. Det är ju normalt. Dock inte ett ord om subwoofer eller frekvensdelning...
ElectricMan
vars läste du det?
edit: Du menar center och rear?
