Aliminiumvajer
dar303
Inlägg av dar303 »
hetta upp den med blåslampa och se om den smälter!
Henry
Inlägg av Henry »
Kan du tälja av små spånor av den yttersta tråden med en vass kniv eller om det blir ett djupt märke (någon mm) om du trycker hårt mot den med eggen från ett vasst knivblad så är det med stor sannolikhet aluminium för det kan man inte göra varken med stål eller minst av allt rostfritt men med många typer av aluminiumlegeringar.
Då hadde jag rätt. Skippa den som vajer. Kolla om du kna byta den mot en vajer på en skrot. Det finns ju lite skrotvärde i den.
danei skrev:Det är inte en elledning då? Då är den inte lämplig som vajer. De lite kraftigare har en stålvire i mitten för att bära upp kabelns egenvikt.
xobx
Inlägg av xobx »
Ok, ngn som vet ngt kul man kan göra med en kraftledningskabel :P
ADMJ
Inlägg av ADMJ »
Värt att tänka på när det gäller aluminium är att det inte har någon undre gräns mot utmattning, som t. ex stål har. Alltså kommer varje last att ge upphov till en viss materialförändring som till slut leder till utmattningsbrott.
