[nybörjare triac] Trigga fotoblix med TRIAC från PIC.
netrunner
Inlägg av netrunner »
100ms, ska funka.
Normalt så är det ju två metalltungor som går ihopp av att man tar ett foto.
När man flyttar triggersladden mellan jord och 5V så märker man att blixten går direkt. Så det är det inte, men tack ändå...
Edit:stavning...
netrunner
Nu funkare det till 100% även på dom dåliga blixtarn, tack alla!
och här är schemat om någon annan vill leka:
                        +------o Flash Trigger (+)
                    ____|____
                    _\_/_/_\_  TIC106D
PIC o---||---R1------'  |
        C1              |
GND o---||--------------+-----o Flash Trigger (-)
        C2
R1 = 27k
C1 & C2 = 10nF
MadModder
Inlägg av MadModder »
Heh... så märkligt. Det behövdes alltså väldigt mycket kortare triggpulser.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Konstigt... Inte att den triggar på korta pulser det är normalt, i många tyristortillämpningar är det svårt att mäta triggpulserna på grund av att de är så korta. Men det ska inte vara något problem att få dom att trigga på längre pulser!
Jag blev riktigt nyfiken på varför det inte fungerar utan kondingar. :humm: Behövs C2, räcker det inte med bara C1? Undra om det kan vara jordströmmar som ställer till det! Alla blixtar går väl på batterier då ska det inte vara något problem!
Är alla blixtar parallellkopplade till flash trigger + och flash trigger - ?
peter555
Inlägg av peter555 »
Vad jag menade med korta pulser var ca en clockperiod så de filtrerades bort. Mystisk koppling med kondensatorerna, jag förstår inte riktigt hur de laddas om mellan triggningarna. Jag skulle prova med R=1k som de rekommenderar i databladet.
netrunner
Syftet är:
1. att jag i ett helt mörkt rum har en digitalkamera med lång exponeringstid (säg 4sekunder).
2. Någonting snabbt händer, en boll studsar, en katt hoppar, osv...
3. En sensor märker detta på något sätt och triggar en PIC.
4. PIC:en triggar 8 fotoblixar (från hackade engångskameror) en i taget, med tex 10ms tid mellan blixtarna.
Man får då om man har tur ett foto där tex samma boll finns med 8ggr men på olika plats då den flyger...
Budget, ca 500kr (varav 8st engångskameror är 200kr)
Jag tycker att det är ett rimligt hack i form av kul/kr och inget man direkt kan köpa färdig så dom foton man tar är "ganska" unika...
Den billigaste "riktiga" fotoblixen jag kan hitta kostar 500kr och att köpa 8st sådanna att bara leka med ... nej.
Så har jag ritat fel, tror att det ska vara såhär:
                         ___|_
                         _\_/_  TIC106D
PIC o---||---/\/\/\---+--'  |
        C1     R1     |     |
            |    C3         |
        C2  |               |
GND o---||--+---------------+-----o Flash Trigger (-)
R1 = 27k
C1,C2,C3 = 10nF
Vet inte varför detta funkar men det gör det.
Tyvärr är det lite en defintion av "funkar".
Med allt uppe på labbplatta och med testen 500ms mellan så märker jag att vissa blixtar triggas av blixten på PIC:ens grannben går!
*flash* 500ms *flash* 500ms *dubbel flash* 1000ms *flash*
Tja... det var ju ett "lätt hack" från början... :roll:
EDIT: fel ritat...
