12->Växelriktare->Nätadapter->Bärbar Dator
TomasL: "...då jag inte hittat någon 12V-inverter som kan driva min bärbara direkt..."
Vilka data behöver du? Spänning? Ström?
Jag skulle nog påstå att denna borde klara det även om det är en "törstig" laptop. Är den mindre "törstig" kan denna kanske användas.
Jag har den senare och den fungerar alldeles utmärkt.
19 V 9,5A, en "oval" 5/10? polig kontakt.
HP# DC688A/DR911A 180W nätadapter.
Exige
Inlägg av Exige »
Icecap: Den första du länkade till går ju på 230 Volt.
TomasL: Har du en bärbar dator? :lol: Jag har heller inte hittat några adaptrar för den effekten.
Exige: Släpbar är kanske bättre benämning, men jo den påstås vara "bärbar".
Det är en HP pavilion zd8390EA. P4 3,2GHz hypertrådad eller vad man kallar det, med 19" Widescreen och tgb med numerisk/pil tangenter.
Batteritid ca 1,5 timma eller så.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
En 100W 12Vin 19Vut DC/DC reglerad stepup gör du enkelt själv för en 150 pix i delar om du kan etsa kortet själv.
Exige
Inlägg av Exige »
Bengt-re: Det lät väldigt optimistiskt. :)
Jag skulle nästan känna för att göra en med, då jag också behöver 19 Volt (18,5 Volt egentligen), men inte så mkt som 100 Watt men runt 60 Watt iaf. Du har inte lust att visa en sida där man kommer undan så billigt? Jag brukar hamna tiodubbelt i pris när jag planerar sånt. Som aldrig blir av just pga priset.
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, en UC3843. En 56uH 10A spole. En bra 16A schottkydiod och en rejäl MOSFET samt ett BD139/BD140 par som drivsteg till MOSFETEN några låg ESL kondensatorer till in och utgången samt en näve motstånd och lite småkondensatorer så är det likssom klart... Inga superdyra komponenter några av dem.
Exige: aj då.... man kanske ska lugna sig med starkölen.....
Exige
Inlägg av Exige »
Bengt-re: Vart hittar jag en UC3843?
Icecap: Kanske det :D
peter555
Inlägg av peter555 »
Det jobbiga brukar vara att få in de där små billiga projekten i en låda. :)
jonas2307
Inlägg av jonas2307 »
Om jag inte läser fel så finns kretsen på Farnell, för 8,32 kr.
-- Jonas
xxargs
Inlägg av xxargs »
bengt-re skrev:Tja, en UC3843. En 56uH 10A spole. En bra 16A schottkydiod och en rejäl MOSFET samt ett BD139/BD140 par som drivsteg till MOSFETEN några låg ESL kondensatorer till in och utgången samt en näve motstånd och lite småkondensatorer så är det likssom klart... Inga superdyra komponenter några av dem.
det man skall se till är en väl fungerande strömgräns eller effektgräns då laptop använder sig just av den externa adapterna strömgäns i sin laddning mot LiIon-batteriern - på så sätt slipper laptopen hanter en massa värme inuti i datorn.
bengt-re
Skype: bengt-re
Tja, du kan koppla in strömgräns med UC3843 också om man ids. Annars så har de laptops jag matat klarat sig bra med 19V 5A, men de är iofs inte av årets modell.
Problemet med att koppla strömbegränsning med UC3843 är att OM man vill behålla samma jord in och ut (sak samma om man har ett isolerat aggegat, men med jordad matning vill man gärna behålla detta) åker man på en OP-förstärkare (tror jag). Jag hade tänkt koppla in strömgräns, men insåg att jag var tvungen att sätta senseresistor på negativa sidan och då riskera jordproblem. Det kan finnas smartare sätt att lösa det på och jag tror att sätta sense på höga-insidan innan ingångsresorvarkondensatorerna samt HF-avkoppla den bör fungera och då slippa jordproblemen. Nackdelen med den lösningen är att man får en strömgräns på matningssidan och om man har en varierande matningsspänning så varierar ut-strömbegränsningen med inspänningen - kan man leva med det så bör det fungera (har dock inte testat det - bara spekulationer). Själv struntade jag i det och satte en 10AT säkring på matningen istället......Det är ju en sort överströmsskydd iaf...
