Reglera ljudnivå på en tvåton astabil multivippa KLART
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Det ser ut som att du har kopplat spänningsstabben fel.
Ser ut som att din diod är kopplad på v-out istället för v-in som den ska vara.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Med 13 volt in så borde det bli minst 11 volt ut men kondensatorerna saknas och självsvänger 78XX så går medelspänningen ned.
Prototypen
prototypen
Cenorpa har dessutom troligen rätt, med texten mot dig på regulatorn, pinnarna nedåt så är det från vänster Vin, GND. Vout
Alla som använder 78LXX TO 92:an, den är tvärt om, och varför det undrar jag.
Prototypen
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
I databladet står det att kondensatorerna kan uteslutas om ledningarna är "korta".
Prototypen o Cenorpa
Ni har säkert rätt om att jag har kopplat fel, jag har kollat flera ggr men ibland blir man blind. Jag ska kolla det.
En helt annan fråga. Hur kompletterar men rubriken ?
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Om du menar att du ska ändra rubriken så är det bara att klicka på edit i ditt första inlägg.
Men komplettera rubriken...
Det går nog inte, du har nog uppnått maximamala antalet tecken.
Göran Nilsson:
Det gäller bara ena kondensatorn. Dessutom står det: "(or if no input filter capacitor is used)."
Som regel så behöver man alltid båda kondensatorerna. Sedan skadar det ju inte med lite extra filtrering. :)
prototypen
78XX kan klara sig utan extra kondesatorer om ledningarna är korta till elektrolyterna. Om det är mer än 50 mm (tror jag) till stora glättningslyten måste man ha en extra avkopplingskondensator i storlek 0,1-1,0 uF.
Där tror jag det har blivit en feltolkning.
Det är aldrig fel att sätta 4,7 eller 10 uF till både Vin och Vut på 78XX. Plus då en glätt e-lyt efter likriktaren.
Prototypen
MadModder
Inlägg av MadModder »
men någon konding över huvud taget till stabben bör det ju vara, annars kan den börja självsvänga, bli varm, och multimetern blir tokig av övertonerna och mäter fel... :P
Göran Nilsson
Ni som föreslog att det borde finnas ett par kondensatorer kopplade till stabben hade helt rätt.
Jag testade med att bara hålla en kondensator på plats och då ökade utspänningen direkt men den fluktrerade fortfarande lite.
När jag senare hade monterat båda kondensatorerna var spänningen stabil på 11,77 volt.
Spänningsstabben var inte felkopplad, det såg bara ut så från komponentsidan av kretskortet.
Kretsen fungerar perfekt, nu ska jag göra en lika dan till min svåger
Tack alla för hjälpen
