Första etsnings försöket (bilder!)
Cryptomaster
Skype: crypto-master
Inlägg av Cryptomaster »
Det där var ju ett helt schyst kort. Jag skulle dock vara i behov av just en doppvärmare, en som är gjord i glas då så den kan sänkas ned i etsbadet, och kan ge upp till 50 grader. Detta för att kunna återanvända dom mängderna etsvätska jag ändå har i tanken.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag hittade en annan 25w doppvärmare också, jag ska testa med båda i nästa gång. Sen får det väll bli att köpa en UV-box också.. Det var någon som sade att man kan använda smörpapper istället för sånt genomskinligt specialpapper. Vem?? Varför?? (billigare?) blir det lika bra??
//Daniel A
strombom
Inlägg av strombom »
Om ingen redan nämnt det är doppvärmare för akvarier temperaturbegränsade, man brukar kunna öppna dem och skruva lite på en termostat
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
På min finns det en termostat och jag läste (tror jag :wacko: ) i manualen att om man vrider upp den till max så går den konstant oavsett temp
//Daniel A
Cryptomaster
Jo, den man får med från kjell är just en sådan temperaturbegränsad, dock är det svårt att skruva upp sånna här IP68 grejer :?
Henry
Inlägg av Henry »
Etspenna håller jag mig långt ifrån, var också det första som jag testade med för runt en 18 år sedan fick dock bättre resultat men ändå långt ifrån perfekt. Det som kan hända är att tex bubblor kan skala av färgen och om vattnet är i rörelse så kan detta också orsaka att det flagnar av då det dras med i rörelsen.
Efter att ha gjort efter alla konstens regler utan att det blev bättre ens med en dyr speciall etstpenna så skippade jag penna helt och körde med nagellack i stället som min syster inte ville ha längre. Detta fungerar perfekt och det är bara att måla banorna med tex en nål eller dylikt om man vill ha tunna linjer och det bästa var att då det var ett tunt lager så torkade det väldigt snabbt och ännu snabbare med en hårtork. Fast jag märkte att det gick bra att etsa direkt efter även om det inte var torr helt igenom.
Det jobbiga sedan var att få bort lacket men det gick rätt snabbt med svinto har jag för mig eller ett starkare lösningsmedel alternativt även med ett rakblad om det råkat bli lite tjockt på något ställe.
Efter att ha använt nagellack så blev det tejp istället som var härligt att arbeta med och det använde jag under en ganska så lång tid tills man började använda mer moderna grejer som tex toner överföring, UV princip osv.
xxargs
Inlägg av xxargs »
det här med att köra med penna, lack, eller tejp direkt på kortet, slutade jag med när jag skulle göra likadan exemplar nr:2 och omedelbart insåg fördelen med tejp på ritfilm och P20-fotoresist...
v-g
Inlägg av v-g »
Du har ju fått över tonern på kortet varför fortsätter du inte så?
Värm upp etsvätskan i en glasslåda i en stekpanna det kommer GARANTERAT fungera. Kolla i tonertransfer-tråden där ser du mitt FÖRSTA resultat. Kan jag kan alla dessutom beskrev jag ganska bra vad som gjordes. OH+uv är icke nödvändigt om du inte ska ha 4 ledare emellan varje ben på en DIL.
Ta det lugnt och kolla _hela_ tiden hur kortet ser ut. Du har exakt samma kort som jag och man "ser" när det bara är pertinaxet eller vad det nu är kvar. Etstank var det första jag förkastade och det verkar inte vara någon större miss :D
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Som sagts tidigare så är akvarium-doppvärmarna totalt värdelösa. Jag köpte Kjell o CO och klarar att värma 1L vätska till ca 30grader. För att få etsningen att fungera måste temperaturen vara 50grader.
Jag gjorde helt enkelt så att jag värmde vätskan i pyrex-glas på spisen till 70grader. Dock använde jag ca 1.5L vätska och pyrex byttan var bara på 1L så när man blandade med den kalla vätskan blev den drygt 50 grader. Etsningen tar ca 5min för ett vanligt 100x160 kort vid den temperaturen även efter 6-7kort med samma etsvätska.
Det går utmärkt med penna, behöver inte ens vara en speciell etspenna. Bara inte färgen är vattenbaserad.
Felet som du (trådskaparen) gjort med kortet i första bilden är att du inte haft ett rent kort så färgen har helt enkelt inte fäst ordentligt. Laminatet syns ju rakt igenom färgen på de flesta ställena.
Det här är bra pennor som jag köpte i en bokhandel:
Sedan ska hålen markeras. Stick först hål (med t.ex ett komponentben) på pappret där hålen ska vara. Sedan lägger du pappret på laminatet och markerar hålen igen med pennan. Då får du även färg på laminatet (tack vare hålen.)
Sedan är det bara att titta på pappret och rita ungefär likadant på laminatet. När du är klar ska banorna vara *helt* täckta med färg.
Tyvärr hade jag ingen annan bild på resultatet än den här:
Förtennat med vanligt lödtenn och lödpenna..
Så förkasta inte penn-metoden till enklare kort! Den metoden har fungerat i 10-tals år, så varför skulle den inte fungera på denna sidan millenniet? :)
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Fungerar gör det, men 10mils ledarbredd blir nog svårt ;)
ashsama
Inlägg av ashsama »
Och mitt första resultat med nya lådan :)
RDX*
Inlägg av RDX* »
Riktigt snyggt! Det ser ut att vara helt felfritt trots smådetaljer. Vad använder du för grejor (låda, framkallning, etsmetod, tider mm)?
Landrash
Inlägg av Landrash »
Ohh imponerande. Nyfiken på vad det är för saker du använt :)
Henry
Inlägg av Henry »
Det där som liknar induktanser i form av dom små spoliknande grejerna, vilken funktion har dom då dom inte ser uat att ha något mellanrum i botten?
JimmyAndersson: ja så där bra blev det aldrig för mig det var alltid något som hade lostnat även efter att ha preparerat korten efter alla konstens regler. En gissning är att det för 16 år sedan inte var samma kvalitet som det är idag på bläcken i permanent pennorna.. :?
