"Halvdöd" 29" Sony CRT - Nu Odöd =)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ska se hur det blir om jag löder loss den.
Okej, nu vet jag inte vad linjeslutsteget är men jag gissar på att det är kondningarna som ligger innan kollektorn på transistorn (den öppnar ner till jord sedan), till högspänningen då dvs.
I så fall är där två plastfilmskondningar på 15nF samt 56uF (1.2kV resp 400V), dock är 56uF:en skumt märkt, i schemat står det "C546 0.056uH 400V" medans enligt komponentlistan så är det en 0.056mF-kondning.
13th.Marine
Wiiieee.
Den startar och inga felmeddelanden (ingen bild heller för den delen :roll: )
Då ska en ny trissa inhandlas, undrar bara vart jag har närmaste TVreperatör (den lokala slog igen för nått år sedan, och gav mig en massa godis).
Väntar dock till kommentarer ang kondningarna.
Tack för all hjälp hittils!
peter555
Inlägg av peter555 »
15 nF kondingen är troligen inblandad. Det är enklare om du tar några bilder så kan man se vad som är misstänkt.
13th.Marine
peter555
Det är troligt att alla de blå är misstänkta. Vad är den röda komponenten som sitter vinkelrätt mot den nedersta blå.
13th.Marine
Det är en diod (ERD29-08J står det i komponentregistert, RU4AM på schemat).
De andra två är plastfilm på 0.75 resp 1mF och 200V (verkar skumt märkt, tror det är 0.75 Mega pico Farad :wacko: ).
Dioden går från ena sidan av den lägsta kondningen till jord ("+" till jord)
Den mittersta går från samma pinne som dioden till en spole och vidare till en trafo.
Den översta är kopplad till H.DY- på ena och är kopplad med en massat annat på andra sidan.
peter555
Kika på C542, 543, 548, (553, 555). Problemet är att om någon av kondensatorerna är dålig så brinner transistorn upp igen.
13th.Marine
C542 satt som jag tidigare skrev inte fast ordentligt, de andra två är också vanliga keramiska. Dessa var inte så dyra (1,79+moms på ELFA) så de kanske är lika bra att byta ut oavsett?
Har själv ingen möjlighet att kolla över de andras funktion utan jag får i så fall helt enkelt byta dem för säkerhetsskull?
Kan dock inte hitta rätt på ELFA och jag kan inte riktigt hitta rätt på order.se heller.
13th.Marine
Är det lika bra att jag byter alla eller?
Har i så fall problem med att hitta:
C553 4700pF 200V "Mylar" 10%
C555 15000pF 1,2kV "Film" 3%
Kan samma ställe som har transistorn "BU2508DF" ha dem?
Ska ringa runt till ett par firmor i Lund och se om de kan hjälpa mig.
EDIT: Kan man ersätta mylarkondensatorer med keramiska?
peter555
Du får titta på dom och se om de verkar OK. Ofta ser man om de börjat svettas. Order.se har alla prylarna inklusive transitorn. Om du har problem att handla där kanske jag kan hjälpa dig.
13th.Marine
Det skumma är att alla ser helt OK ut.
De ser ut att vara nya om man bortser från dammet.
Kanske är lika bra att byta ut för säkerhetsskull?
Ah de hade transistorn! (de har ju ingen transistorkategori)
Men kondningarna är jag lite mer förvirrad över, det är ju inte specifierat vad det är för typ av kondensatorer, eller det kvittar?
Du får hemskt gärna hjälpa mig igenom att skriva artikelnummerna!
peter555
Det är bara att söka på beteckningen så hittar du den. På kondensatorerna så brukar det stå MKP, FKP el dyl. Reservdelarna ligger under brunvaror.
13th.Marine
Jo jag hittade den när jag sökte på den =)
Ah, det hade jag missat, får bli en del headroom på spänningståligheten.
Ska ringa dem nu och se vad de ska ha för det samt om de vill skicka till mig.
EDIT: De sålde inte till privatpersoner.
peter555
Som jag nämnde kan jag hjälpa dig att ta hem prylarna. Transistorn kostade ca 20:- och plastkondingarna någon tia. De vill ha 90:- för frakt vid order under 6000:- Moms tillkommer. Återkom med artikelnummer på komponenterna om du är intresserad.
13th.Marine
Låter som en summa jag kan leva med.
Trissa: BU2508DF-PHI
4.7nF : 482212140337 (Kan inte se vilken typ det är, annars är 532212144356 mylar med 10ggr högre spänningstålighet än jag behöver)
15nF : C15 K1600FKP1
470pF: 482212240427 (3st)
En del av detta har de inte på lager.
Du får gärna återkomma med exakt pris (om det överstiger ca 250kr).
Hur kan jag tacka dig?
