Termometer på LCD monitor
Soap
Inlägg av Soap »
Tack för kommentarerna.
Förutom själva hårdvaran i rummet så har jag lagt ner 3-5kkr
Nu har jag bestämt mig för hur jag ska lösa det hela.
Det får bli tempsensorer kopplade till min server som står 5-6 meter utanför biorummet. sen får det bli ett nytt grafikkort till den och köra TVout till LCD-skärmen.
Nästa problem är att få tag på ett program som kan skicka endast den skärmbild (programfönster) jag vill till TVout utgången. jag vill alltså bara ha ett program i statusraden och bara det visas på LCD´n och windowsskrivbordet förblir orört.
Tempgivare hittade jag nån länk på hur man bygger.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Kör med ett ATI radeon kort så är tv-utgången kanon som extra bildskärm. (Jag giullar inte Nvidias TV-ut då den kan få lite skumma egenheter ibland)
Kör sen ett "bildspel" på det andra skrivbordet med temperaturen på.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Soap skrev:Tempgivare hittade jag nån länk på hur man bygger.
Kollat på min artikel om tempsensorer? Funkar på långa avstånd och teoretiskt obegränsat med sensorer :)
http://madmodders.no-ip.com/moddningar/ ... index.html
Soap
Inlägg av Soap »
Madmodder: japp det är samma krets jag har tänkt använda.
Hedis:
vad menar du med bildspel?
Nån som har ett äckelbilligt grafikkort till salu?
Har ingen lust att gå å köpa en super duper kort till överpris då det används endast tiill väldigt grafikoberoende applikationer.
MadModder
Jag har ett ATI 3D Rage II från '96 :)
Intressant? Har endast en VGA-utgång.
Soap
Inlägg av Soap »
Har det ingen TVout så är det ju inte lönt. :)
tack ändå.
zeus
Inlägg av zeus »
Mitt Abit mx440 med passivkylning(Zalman) kanske skulle kunna vara något?
Soap
Inlägg av Soap »
Zeus: du har PM
Soap
Inlägg av Soap »
Har nu kommit ett steg på vägen. Grafikkortet i servern utbytt och kopplat TVout till LCDskärmen, ett separat skrivbord till TVout gör att jag bara ser bakgrundsbilden, inga ikoner eller startmenyer.
funkar prima.
Beställde grejer från elfa för bygget av tempsensorer. Följde madmodders instruktioner till punkt å pricka, men jag får det INTE att fungera. :cry:
sliter mitt hår å kan inte begripa vad som är fel. har trippelkollat allt 18 ggr och jag HAR kopplat rätt.
Har mätt så jag inte har några kallisar , allt är tiptop.
så här ser mitt felmeddelande i digitemp ut:
DigiTemp v1.1 Copyright 1997-98 by Nexus Computing
Error initalizing OneWire device
Error Searching for ROMs
jätteledsen. :cry: :cry: :cry: :cry:
Tankarna kommer ju att man lägger ner hela skiten å att man har hystat ut 350 spänn i önödan.
any ideas?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Seså, det är säkert något enkelt fel...
Har du åtkomst till serieporten?
Soap
Inlägg av Soap »
japp. den funkar som den ska.. jag har testat på 3 datorer å samma resultat.
startade ett annat program som använder samma serieport ( på laptopen) och digitemp störtgnällde (!!BRA! tänkte jag då funkar ju iaf serieporten)
Soap
Inlägg av Soap »
lödde om alltihop. utan "kretskort"
satte komponenterna direkt på kontakten. precis samma resultat. :?
chille
Inlägg av chille »
Jävligt snyggt bygge faktist :-D Jo jag håller nog med om att det är det där som kallas "Hemmabio". Allt annat är, som GeekJoan sa, "tv med ljud" :lol:
Själv sitter jag på projektor med 100" duk och skapliga högtalare. Ska väl bli lite mer avancerade saker som att lamporna fade:ar ner automatiskt när man trycker play, och att de fade:ar upp lite svagt när man trycker pause osv. Sen ska det väl fixas en fjärrkontroll också, typ chameleon =D
För er som inte vet kan jag tipsa om att IKEA:s RF-styrda dimmer är ganska bra faktist, kör själv med såna :) Vanlig 433MHz, så man lite trixande ska man nog kunna bygga en egen fjärrkontroll också, typ datorstyrd.
Blir lite avis när jag ser att du kan välja video source med recievern, vi skulle haft en sån men vi fick fel och var för ivriga och ville inte byta :) Så nu kör vi med en skitsunkig box med 3 knappar på och massa scart-kontakter. Känns som om den drar ner kvalitén med 20% eller nått.
Soap
Inlägg av Soap »
Jahapp.. nu har jag äntligen fått lite liv i grejerna.
Rotade fram en gammal win 98 bootdiskett startade upp med den å drog igång och initierade digitemp. voila. den hittade en givare. kollade tempen. låg på 85 grader ( något varmt hemma!!!)
perfekt tänkte jag, lödde på en givare till
jupp nu hittades 2 st.
och båda visar 85 grader.
MEN nu till frågan: hur f-n få skiten att hoppa igång under windows XP.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
hmm...? är det verkligen 85 grader? :P låter som de e nåt fel... eller att du läser av i farenheit...
