Termometer på LCD monitor
Tack för kommentarerna.
Förutom själva hårdvaran i rummet så har jag lagt ner 3-5kkr
Nu har jag bestämt mig för hur jag ska lösa det hela.
Det får bli tempsensorer kopplade till min server som står 5-6 meter utanför biorummet. sen får det bli ett nytt grafikkort till den och köra TVout till LCD-skärmen.
Nästa problem är att få tag på ett program som kan skicka endast den skärmbild (programfönster) jag vill till TVout utgången. jag vill alltså bara ha ett program i statusraden och bara det visas på LCD´n och windowsskrivbordet förblir orört.
Tempgivare hittade jag nån länk på hur man bygger.
- MadModder
- Co Admin
Kollat på min artikel om tempsensorer? Funkar på långa avstånd och teoretiskt obegränsat med sensorerSoap skrev:Tempgivare hittade jag nån länk på hur man bygger.
http://madmodders.no-ip.com/moddningar/ ... index.html
Har nu kommit ett steg på vägen. Grafikkortet i servern utbytt och kopplat TVout till LCDskärmen, ett separat skrivbord till TVout gör att jag bara ser bakgrundsbilden, inga ikoner eller startmenyer.
funkar prima.
Beställde grejer från elfa för bygget av tempsensorer. Följde madmodders instruktioner till punkt å pricka, men jag får det INTE att fungera.
sliter mitt hår å kan inte begripa vad som är fel. har trippelkollat allt 18 ggr och jag HAR kopplat rätt.
Har mätt så jag inte har några kallisar , allt är tiptop.
så här ser mitt felmeddelande i digitemp ut:
DigiTemp v1.1 Copyright 1997-98 by Nexus Computing
Error initalizing OneWire device
Error Searching for ROMs
jätteledsen.
Tankarna kommer ju att man lägger ner hela skiten å att man har hystat ut 350 spänn i önödan.
any ideas?
funkar prima.
jätteledsen.
any ideas?
Jävligt snyggt bygge faktist :-D Jo jag håller nog med om att det är det där som kallas "Hemmabio". Allt annat är, som GeekJoan sa, "tv med ljud"
Själv sitter jag på projektor med 100" duk och skapliga högtalare. Ska väl bli lite mer avancerade saker som att lamporna fade:ar ner automatiskt när man trycker play, och att de fade:ar upp lite svagt när man trycker pause osv. Sen ska det väl fixas en fjärrkontroll också, typ chameleon =D
För er som inte vet kan jag tipsa om att IKEA:s RF-styrda dimmer är ganska bra faktist, kör själv med såna
Vanlig 433MHz, så man lite trixande ska man nog kunna bygga en egen fjärrkontroll också, typ datorstyrd.
Blir lite avis när jag ser att du kan välja video source med recievern, vi skulle haft en sån men vi fick fel och var för ivriga och ville inte byta
Så nu kör vi med en skitsunkig box med 3 knappar på och massa scart-kontakter. Känns som om den drar ner kvalitén med 20% eller nått.
Jahapp.. nu har jag äntligen fått lite liv i grejerna.
Rotade fram en gammal win 98 bootdiskett startade upp med den å drog igång och initierade digitemp. voila. den hittade en givare. kollade tempen. låg på 85 grader ( något varmt hemma!!!)
perfekt tänkte jag, lödde på en givare till
jupp nu hittades 2 st.
och båda visar 85 grader.
MEN nu till frågan: hur f-n få skiten att hoppa igång under windows XP.
