Barnvagns-vaggare (Se resultatet på sid 3!)
stefan_l
Inlägg av stefan_l »
Tack för hjälpen! :)
Kan du rekommendera ett två-poligt relä ifrån elfa?
Så kan jag beställa allt där ifrån.
Trevlig helg
Mvh
Stefan
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Ett litet snabbt svar på vilket relä
Elfa artnr: 37-021-72
arvidb
Inlägg av arvidb »
JimmyAndersson skrev:Det råkade bli en hel inkopplingsanvisning... :)
*snip*
Fast dra de svarta kablarna som går till reläet direkt från batterieleiminatorn istället, låt dem inte gå från GND-plinten på timerkortet.
Samma sak med de röda, koppla alla tre röda kablar direkt till spänningskällan/batterieliminatorn istället för att dra två av dem från +-plinten på timerkortet.
Vitsen är att se till så att motorströmmen inte går genom samma kabel som matningsströmmen till timerkortet, eftersom det kan ställa till det en del (störningar).
Sen skulle det nog inte vara dumt med en flybackdiod över matningen till det externa reläet heller, för att ta hand om back-EMF:en när reläet slår av. Koppla alltså en vanlig diod med strecket (katodsidan) mot +-anslutningen på reläet, och den andra änden (anodsidan) mot GND-anslutningen, direkt vid reläet.
Arvid
"Fast dra de svarta kablarna som går till reläet direkt från batterieleiminatorn istället, låt dem inte gå från GND-plinten på timerkortet."
Men blir det verkligen så stor skillnad? Det är ju bara en liten sladd som skiljer och den kan väl inte få bort så mycket störningar?
bos
Inlägg av bos »
stefan_l skrev:Systemadministratör (Unix)
Vi är en utdöende ras, särskilt i den lilla stad som vi bor i... :)
Jobbar du med det? Själv har jag försökt hitta ett sånt jobb här i krokarna, men så gott som varenda företag - även klungan ute på Stallbacka - kör ju Windows för hela slanten. Verkar bara finnas jobb i Göteborg och Stockholm nu för tiden, och dit vill man ju inte gärna flytta.
stefan_l
Tjena igen,
Ja jag jobbar som Unix-admin i Trollhättan.
På Leissner Data.
Ja det e sant att vi är en liten skara.
Men det e ju bara bra för det kommer ju alltid att behövas (hoppas jag.)
/Stefan
bos
Inlägg av bos »
Sedär, kul att höra. Synd bara att ni inte har lediga jobb just nu ;-)
stefan_l
Tjena alla.
Jag har nu kopplat ihop mitt projekt.
Men upplever ett problem.
När jag kör motorn på samma strömkälla som relädelen
så "orkar" reläet inte slå om.
Men om jag kör motorn på en separat strömkälla så fungerar det som planerat.
Vad kan detta bero på?
Sen ska allt in i en liten fin låda.
Jag behöver också möjligheten att ställa voltantalet (farten) på motorn.
Funkar det med en vanlig potentiometer eller vad ska jag ha?
(tacksam för exempel :) )
Mvh
Stefan
Greger!
Inlägg av Greger! »
Det du upplever kan bero på att nätdelen är för klen, du behöver en som klarar en högre ström.
Det finns mycket man kan göra för att minska hasstigheten på motorn, men du ska INTE koppla in en potentiometer utan någon form av styrelektronik, om den inte klarar av effekten kommer den då bli väldigt varm och den kan även börja brinna.
En väldigt enkel lösning är att koppla in en spänningsregulator på sådär 9V.
http://www.kjell.com/?item=90063&path=
Du kan eventuellt behöva koppla ihop två stycken, och glöm inte kylning.
stefan_l
Ja du kan ha rätt i att den kanske är för klen.
Men jag vill ju kunna reglera motorvarvtalet (voltantalet) med ett litet vred eller något annat smidigt.
Tänkte sätta allt i en liten låda, utanpå lådan ska man kunna ställa:
Av / På *fixat*
tid med + 12 volt *fixat*
tid med - 12 volt *fixat*
Hastighet (voltantal) *INTE fixat*
Greger!
Inlägg av Greger! »
Om du vill ha ett litet vred som man ställer in volttalet med kan du använda dig av en variabel spänningsregulator.
http://www.kjell.com/?item=90555&path=
Dock så finns risken att motorn inte kommer orka när du har för låg hasstighet, isåfall måste du använda PWM styrning.
stefan_l
Hej igen
en variabel spänningsregulator känns ganska rätt.
Antar att jag behöver ha en kylfläns på den.
Känner mig ganska pantad, men jag vet inte hur jag ska koppla detta.
Antar att jag behöver mer delar än bara spänningsregulatorn?
Nån som har förbarmande?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag tror att det räcker med att du kopplar ett fast motstånd mellan V-out och ADJ och sen en pott mellan ADJ och GND eller har jag fel för mig?? Sen ska du ha en konding mellan V-IN och GND och en mellan V-OUT och GND. En kylfläns behövs antagligen, jag vet inte hur mycket en sån motor drar, men du kanske behöver parallel koppla två voltregulatorer.
//Daniel A
stefan_l
Hej igen.
Nu har jag fått vaggan att fungera.
Men jag har ett problem kvar.
relätimern som jag köpte på Elfa är för avancerad.
Den kan ställa läge 1 och läge 0 oberoende av varandra via två potentiomtrar.
Detta ger problemet att jag kan inte ställa läge 1 och 0 till exakt lika långa.
Kan jag modifiera kretsen tro eller finns de något annat sätt för mig att få möjligten att exakt tidsstyra ett relä?
Mvh
Stefan
Greger!
Inlägg av Greger! »
Vill du att det ska bli exakt lika lång tid är det bara att byta ut pottarna mot fasta resistorer som båda har samma värde.
