Få ner utsignal-spänningen från en 555a
Det kan inte vara så att du råkade använda trådlindade motstånd när du byggde spänningsdelaren? Då kan jag tänka mig att kurvan blir lite annorlunda.
SvenPon
Utsparkad, på semester
RC nät
Inlägg av SvenPon »
Tycker också att det är konstigt en vanlig spänningsdelare skulle förstöra
fyrkantspulsen.Ligger det en konding parallellt eller i serie så att ett
vågformande RCnät bildas ?
jockew
Inlägg av jockew »
Nej ingen konding.
Hmm, trådlindade motstånd tror jag inte att det är. Vet inte iofs. Köpte ett
storpack för en tid sedan utan att egentligen reflektera över vad det var för typ.
Det troligaste är att det är skit bakom spakarna :lol:
Ska testa lite under dagen. Måste sova först! Jobbat natt!
tusse
Inlägg av tusse »
Om vi säger att det är en sågtansliknande spänning du får ut så kan vi misstänka att du lastar spänningdelaren och 555 lite för mycket. Om du har en cmos av 555 så tänk på att den positiva sidan på signalen är strömmässigt låg 10 mA tror jag det var. Spänningsdelaren drar ström, AVR en drar lite om du satt porten till ingång? Vad använder du för prob och instrument, kan den lasta kretsen.
Rekommenderar fortfarande mitt förslag till inkoppling, 555 kan ”sänka” mer ström än höja.
Är du säker på att mätpulsen från bilen är 12 volt och inte 5 volt?
Seriemotstånd, typ 100 k och en 4V zener.
Jag misstänker att det är för låg resistans på spänningsdelaren.
