Invertera med transistor för att styra LED
Javisst. :)
Om det kommer in 5V (kallas för "Etta") på STYR så är lysdioden släckt (en "Nolla").
Om det kommer in 0V (en "Nolla") på STYR så är lysdioden tänd (en "Etta").
morfar68
Inlägg av morfar68 »
Jo, så långt är jag med, jag funderade mest på att du hade med två "trådar" där den ena var märkt ETTA och den andra NOLLA...
Så jag kan lika gärna stryka dem från ritningen då? +5 från "ovan" och GND i "nedan".
Blir då denna koppling inverterad? Men det återstår ju att testa det som squiz3r sa.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jimmys koppling blir inverterad! Men kopplingen har den nackdelen att den drar mera ström när lysdioden inte lyser. :o Nu är det ju inga större effekter det är frågan om men det tar ändå emot lite.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Dette är ju samma princip som min fasst jag driver en transistor dvs. jag kan ha störe motstånd. Denna komme ju att dra en hel del ström när LED'n är släckt!?!
Edit: var för sen :(
Så värst mycket ström drar den ändå inte. :)
morfar68:
"Så jag kan lika gärna stryka dem från ritningen då?"
Jepp.
"Blir då denna koppling inverterad?"
och Jepp igen. :)
oJsan
Inlägg av oJsan »
haha, en så simpel sak egentligen, ändå är vi nu uppe i 19 svar :lol:
Ja, min första bild ger ingen invertering om man förutsätter att man plockar ut en hög signal från befintlig LED när den lyser. Är det däremot en open-source-utgång så fungerar den perfekt. Byt ut NPN mot PNP om den ger fel "inverteringsläge".
Jimmy: tänk på den globala uppvärmingen!!! :shock: :ajabaja:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Hade detnte varit lättare att sätta en pnp parallellt med den befintliga???
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Det beror på om den styr den befinliga LED'n på minus eller pluss sidan :) (Om jag fattade rätt)
"haha, en så simpel sak egentligen, ändå är vi nu uppe i 19 svar"
oJsan:
Precis! :lol:
Inverterare och bekgränsningsmotstånd för lysdioder verkar tillhöra de svåraste frågorna på forumet... :)
Detta är absolut inte menat till trådskaparen, utan snarare till övriga forumister.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
>Jimmy: tänk på den globala uppvärmingen!!! Shock Ajabaja
Tror du att det är så farligt? Man behöver väll komma upp i alla fall i någon watt om man ska kunna påverka tempen i atmosfären några grader? :humm:
:D :D
//Daniel A
MNorrgren
squiz3r:
Okay, ja nä ja är inte säker det var bara en enkel tanke som kanske funkar. Vet iaf att en pnp "öppnar/leder" när basen går låg, dvs under emitter-spänningen. Så jag tycker det borde fungera.
Men kanske nån som har åsikter?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
citizendildo: Det borde gå med lite pulldownmotstånd m.m.
//Daniel A
morfar68
Långt uppehåll men nu har jag kört fast igen...
Jag har gjort en inverterare för att invertera IDEdiodens blinkningar. Funkar jättebra i testbänk men inte i datorn.
Jag vet inte vilket program man använder för att rita enkla scheman så jag ska försöka beskriva vad jag gjort...
Jag tar signalen från IDEleden via 1N4148 och ett 2K motstånd, in i en 4N33 (opto). Ut från den via ett 560 ohms motstånd in på basen på BC337. BC337 matas med 5V på kollektorn via ett 220 ohms motstånd. Emittern går till jord. Utsignalen tar jag mellan 220 ohms motståndet och BC337 kollektorn via ett 560 ohms motstånd till en lysdiod.
I testbänken funkar det felfritt men när jag kopplar in den i datorn så vill den inte alls. Jag har testat att koppla förbi hela 4N33 slingan men utan resultat.
Jag är ju amatör så jag antar att jag har missat något uppenbart.
Med önskan om ett gott nytt år
Peter
MadModder
Inlägg av MadModder »
På flera av moderkorten jag haft har det suttit seriemotstånd på båda sidor om LED-pinnarna, och det har legat spänning över lysdioden fast den varit släckt. Strax under den spänning som behövs för att få den att tändas. Fick ingenting att funka, tills jag helt enkelt satte en optokopplare i serie med 1kΩ parallellt med den befintliga lysdioden, och sen en bc547c efter det för att styra min nya lysdiod.
morfar68
Skulle ju förklara en del men det är väl så jag gjort, nästan i alla fall, 4N33 är ju en optokopplare...? Men jag använder en diod och ett 2K motstånd parallellt över IDElysdioden.
Eller menar du att eftersom jag tagit ut signalen på IDElysdiodens plussida och sen bara jordat optoledens andra sida så är det inte samma sak som parallellt över IDElysdioden?
Är det nån större skillnad mellan en BC337 och BC547C?
