Favorit motstånd
Favorit motståndsvärde?
10K
27
47%
4K7 (4,7K)
8
14%
1K
10
18%
220R
4
7%
200R
0
Inga röster
100R
0
Inga röster
Annat som är större än 10K
3
5%
Annat som är mindre än 100R
1
2%
Annat som är mittimellan.
4
7%
Antal röster: 57
Marta
Inlägg av Marta »
4k7
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
10k är det som går mest för min del.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag laggt till en omröstning, så rösta på :!:
470R finns ju inte med
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej ska fixa det :)
Edit: Kom på att man inte kan ändra i efterhand...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Kan du inte lägga till som alternativ alla värden i E12-serien? ;)
Mitt favoritvärde är nog 47kΩ eller 100Ω
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Menar du 47KΩ eller 4,7KΩ? I så fall finns båda alternativen, annars finns "annat som är större än 10K" :wink:
Edit: Verkar som om min favorit leder 8)
//Daniel A
xxargs
Inlägg av xxargs »
Limen skrev:4k7 har en tendens att gå fort...
För min del var det 47 K och 100 nF i telefonikopplingar då 100 nF fortfarande har låg impedans gentemot 47kOhm vid 300 Hz.
100nF/47kOhm i RC-länk ger 34 Hz vid 3 dB-punkten och 0.065 dB vid 300 Hz vilket gjorde att man kunde seriekoppla op-ampar i rad med ganska stor förstärkning utan att DC-offseten stack iväg.
Min favorit har alltid varit 220Ω. Men på senare tid har 1K tagit slut först. Tätt följt av 10K och 4,7K.
Men jag röstade på Röd Röd Brun. Använder dem oftast till lysdioder och har gjort så sedan skoltiden. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jimmy: När ga höll på med BS2 så var det 220Ω som användes oftast :) Den användes till LED's, kortslutningsskydd och mycket mera! Det var inte många projekt man hittade i manualen utan ett 220Ω.
//Daniel A
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Märklig omröstning, bygger ni alla era konstruktioner med 1K? :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
Det är väl från den tiden då ingen brydde sig om att bygga för mobil drift och krav att hålla länge på ett batteri...
Undantag fanns ju dock som miniräknare från slutet av 80-talet och kunde hålla åratal på ett par knappceller, idag så slukar de mer avancerade räknarna nästan lika mycket som en PDA med byte/laddning månadsvis (veckovis om det är baserat CE eller pocket PC...)
v-g
Inlägg av v-g »
TI83 drar ur batterierna på ett halvår max även om den inte används. Grymt irriterande faktist.
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Jag har haft samma batterier i min TI83:a i kanske ett och ett halvt år nu... Man får peta upp kontrasten ett snäpp då och då men de håller :)
v-g
Inlägg av v-g »
Måste ha något med batteritypen att göra då. Nåväl nu är det iaf nybytta IGEN så vi får se hur länge de håller. Man skulle haft en LiPo Acc i skiten :D
