Marta
Inlägg: 7862 Blev medlem: 30 mars 2005, 01:19:59
Inlägg
av Marta » 19 april 2007, 01:18:46
4k7
Micke_s
Inlägg: 6741 Blev medlem: 15 december 2005, 21:31:34
Inlägg
av Micke_s » 19 april 2007, 14:00:03
10k är det som går mest för min del.
squiz3r
Inlägg: 5424 Blev medlem: 5 september 2006, 20:06:22
Inlägg
av squiz3r » 19 april 2007, 17:11:48
Nu har jag laggt till en omröstning, så rösta på
danei
Inlägg: 28713 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 19 april 2007, 17:23:05
470R finns ju inte med
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 19 april 2007, 17:24:07
Okej ska fixa det
Edit: Kom på att man inte kan ändra i efterhand...
Fritzell
Inlägg: 4531 Blev medlem: 29 januari 2004, 22:43:35
Inlägg
av Fritzell » 19 april 2007, 17:58:37
Kan du inte lägga till som alternativ alla värden i E12-serien? ;)
Mitt favoritvärde är nog 47kΩ eller 100Ω
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 19 april 2007, 18:39:57
Menar du 47KΩ eller 4,7KΩ? I så fall finns båda alternativen, annars finns "annat som är större än 10K"
Edit: Verkar som om min favorit leder
//Daniel A
xxargs
Inlägg: 10189 Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Inlägg
av xxargs » 22 april 2007, 17:16:04
Limen skrev: 4k7 har en tendens att gå fort...
För min del var det 47 K och 100 nF i telefonikopplingar då 100 nF fortfarande har låg impedans gentemot 47kOhm vid 300 Hz.
100nF/47kOhm i RC-länk ger 34 Hz vid 3 dB-punkten och 0.065 dB vid 300 Hz vilket gjorde att man kunde seriekoppla op-ampar i rad med ganska stor förstärkning utan att DC-offseten stack iväg.
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 24 april 2007, 16:49:08
Min favorit har alltid varit 220Ω. Men på senare tid har 1K tagit slut först. Tätt följt av 10K och 4,7K.
Men jag röstade på Röd Röd Brun. Använder dem oftast till lysdioder och har gjort så sedan skoltiden.
squiz3r
Inlägg
av squiz3r » 24 april 2007, 16:52:21
Jimmy: När ga höll på med BS2 så var det 220Ω som användes oftast
Den användes till LED's, kortslutningsskydd och mycket mera! Det var inte många projekt man hittade i manualen utan ett 220Ω.
//Daniel A
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg: 1158 Blev medlem: 28 januari 2006, 16:15:54
Inlägg
av funkis » 24 april 2007, 23:29:16
Märklig omröstning, bygger ni alla era konstruktioner med 1K?
xxargs
Inlägg
av xxargs » 28 april 2007, 18:33:33
Det är väl från den tiden då ingen brydde sig om att bygga för mobil drift och krav att hålla länge på ett batteri...
Undantag fanns ju dock som miniräknare från slutet av 80-talet och kunde hålla åratal på ett par knappceller, idag så slukar de mer avancerade räknarna nästan lika mycket som en PDA med byte/laddning månadsvis (veckovis om det är baserat CE eller pocket PC...)
v-g
Inlägg: 7875 Blev medlem: 25 november 2005, 23:47:53
Inlägg
av v-g » 29 april 2007, 13:05:40
TI83 drar ur batterierna på ett halvår max även om den inte används. Grymt irriterande faktist.
Zyxel615
Inlägg: 1839 Blev medlem: 9 november 2005, 21:20:43
Inlägg
av Zyxel615 » 29 april 2007, 18:19:42
Jag har haft samma batterier i min TI83:a i kanske ett och ett halvt år nu... Man får peta upp kontrasten ett snäpp då och då men de håller
v-g
Inlägg
av v-g » 29 april 2007, 18:24:34
Måste ha något med batteritypen att göra då. Nåväl nu är det iaf nybytta IGEN så vi får se hur länge de håller. Man skulle haft en LiPo Acc i skiten
