Solföljare
mistr
Inlägg av mistr »
Hejsan Baron3d!
Det kanske vore något att testa, men hur skulle man behöva placera speglarna för att göra det möjligt?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har läst lite om hur hill-billys i USA gör (dom kör volvo och bor där det inte finns el).
Solföljning ger dig ca dubbelt upp mot fast. Om en panel kostar ca 2000kr så kostar kanske en fin solföljare (höger-till-vänster) 300-400kr. Då kan ju solförljaren vrida flera paneler på en gång om dom sitter sida vid sida på linje med lagom mellanrum för att inte skugga varandra.
Speglar ökar effekten yttligar till den grad att man kan bränna solcellen, om man bor i Florida, inget problem för oss...
baron3d
Inlägg av baron3d »
Solfångaren riktas mot söder.
söder           \    |
 \=spegel  |=fångare *=sol
För att rikta speglarna så skall speglarna vridas halva vinkeln mot solen.
Pyrro
Inlägg av Pyrro »
Hej, Riktning är ju lätt att fixa då solen följer klockan. Bara man vet var solen går upp så får man väl vrida den rätt, 360° per dygn. 180° på 12h. Vinkeln mot solen går nog att lösa med lite fototransistorer i olika vinklar och man vilket som är riktad 90° mot panelen. När det visar mer än de andra så har man bra inställning.
Snöfall kan man ju mäta så här iaf, har inte provar men det blir till å bygga en till hösten. http://www.howmuchsnow.com/snow/
/Per
en scannad bild, säg till när du laddat ner den så jag kan plocka bort den för att spara plats
http://www.home.no/kandelberg/el/suntrack.JPG
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Ta en klocka!
mistr
Inlägg av mistr »
Tackar Grym!
Nu kan du ta bort bilden från servern :D
mistr
Inlägg av mistr »
Tack för alla svar!
Jag blev lite fundersam över hur jag ska göra med kablarna från solpanelen om solpanelen vrider sig ett helt varv varje dag, så skulle kablarna tvinnas vilket inte skulle vara så bra?
släpkontakter/ kol
långa kablar som hänger en bit, och snurra upp dom några gånger per vecka
eller se till att den nollar sig varje morgon
Är det inte bättre att du vrider tillbaka den under natten?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Köp så lång kabel att det räcker för att tvinna 1år, 6mån eller 1mån. :lol: Ställ sedan larm för att komma ihåg att snurra ut det hela när det behövs. 8) Bästa alternativet är ändå att bygga in automatik för att göra det automatiskt. :D Du har man skapat ett alldeles nytt projekt. :wink:
mistr
Inlägg av mistr »
Hehe :lol:, vilken bra ide mindmapper :wink:.
Kan jag fixa så att den vrider sig tillbaka utan att använda en mikroprocessor?
Limen
Inlägg av Limen »
Borde väl gå med en timer och en gränslägesbrytare... Kanske finns ngn enklare lösning.
mistr
Inlägg av mistr »
Hejsan Limen!
Tack för ditt svar! Jag kom på att det kanske räcker med bara en gränslägesbrytare som gör att den går tillbaka ifall den skulle försöka att gå runt ett varv på morgonen. Men frågan är då ifall den kommer känna av vilket håll ljuset kommer ifrån på morgonen ifall solen lyser på baksidan av sensorn :D?
Mindmapper
mistr skrev: Kan jag fixa så att den vrider sig tillbaka utan att använda en mikroprocessor?
Är det en sak som är viktig i kravspecifikationen borde den kanske kommit fram lite tidigare. Utan mikroprocessor får du faktiskt en enklare styrning med en annan motor än stegmotorer.
Du har fått en massa förslag de flesta går att lösa utan mikrocontroller, men de flesta är mycket enklare att få till med mikrokontroller. Du borde själv bestämma dig för vilka förutsättningar som gäller och vilken lösning du vill gå vidare med.
Edit: meningsbyggnad
