Skapa värme av el
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tekko: Aha!! Det var exakt en sån jag har frågat om hela tiden :D
Loial: Vill du använda strömmen du har för att värma biten, eller ska du kunna värma biten och samtidigt ha den inkopplad i något?
:?: Vad menar du? Jag misstänkte att det leder ström för bra för att kunna värma så...
Men ingen som råkar ha ett kopplings schema liggandes på en strömbegränsare??
//Daniel A
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har nu virat upp ett par meter lackad koppar tråd på alubiten. Om jag har tänkt rätt nu så kommer den att dra ca. 5ampere vid 5volt, eftersomm resistansen ligger precis över 1Ω? (I=U/R) Bara så att jag inte bränner något nätagg..
//Daniel A
peter555
Inlägg av peter555 »
Du får nog linda isoleringsmaterial runt Al-biten om den någonsin ska bli 200 grader med 25 W effekt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har testat lite och jag behövde inte 200 det räckte med strax över 100grader :)
//Daniel A
Tekko
Inlägg av Tekko »
Vad skulle du ha den till ?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Försluta plastpåsar :)
//Daniel A
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Försluta plast påsar :D :D :D :D :D :D :D :D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men fastnar inte plastpåsen på aluminiumet, har sett sådana med teflonbackar.
prototypen
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Änsålänge har jag bara testat på påsar från elfa, o på de funkar det fint, om man inte tar för värmt så att det bara blir en gegga. Det är lite svårt med temperaturen, antingen vill den inte smälta ihop det, eller så smälter den hål i det. Men jag har lyckats några gånger.
//Daniel A
peter555
Jag har just kört igång min förslutare. I den sitter en platt strimla motståndstråd som värms upp under någon sekund. Mellan tråden och plastpåsen ligger det en tunn teflonväv. Det väsentliga är att tiden som påsen är utsatt för hög temperatur är kort annars blir det bara gegga.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Har du testat att försluta vanliga plast påsar som man har till mat? Jag försökte men hela den smälte bara bort :roll:
//Daniel A
peter555
Jag har provat lite olika sorter. Beroende på tjocklek på plasten får man ställa in lite olika tid men annars är det inga problem.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, Jag får väll försöka fixa det mekaniska på min (det är jag inte bra på!!) och sätta i en uC (PIC).
//Daniel A
prototypen
Tror du att PIC processorn blir så varm att plasten smälter?
Prototypen
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
