Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Här skriver vi inga frågor. Här finns svaren.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Cyr: vart får du tag på det där pappret? finns det i bokhandeln?
cyr
Inlägg av cyr »
Det räcker bra med ett lager för mig, men det är ganska viktigt att få rätt exponeringstid för bästa resultat. Lite för mycket så börjar man se tecken på överexponering.
Exponeringstiden är betydligt längre än med OH (men också betydligt kortare än vanligt skrivarpapper), kan inte riktigt säga hur mycket längre för det var ett tag sen jag använde OH och då hade jag inte vakuum-ramen. Det tjocka plexiglaset äter också upp en del UV...
Jag hittade pappret på Akademibokhandeln.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Okay, va bra, ska ta å' kolla upp det! Tackar!
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Snyggt! Blev inspirerad att sätta igång och bygga en etstank nu, har funderat på det ett tag. Några frågor först bara :wink:
På bilderna ser det ut som du har använt ca 8mm (?)plexi till din tank, är det nödvändigt att ha så tjockt?
Vad har du för mått på tanken?
Sen en fråga om UV-lådan: Klarar man sig inte i dom flesta fall med två lysrör, för egen del så är det sällan jag etsar kort som är bredare än 10 cm. Som student har man ju en ganska ansträngd ekonomi :(
strombom
Inlägg av strombom »
jag har två lysrör i min låda... det har fungerat bra hittils i varje fall
här har du en fyra år gammal bild:
/Johan
Ztefan
Inlägg av Ztefan »
Johan: Kanon, då blir det nog en 2-rörslåda för min del också. Hur långt avstånd har du mellan dina rör? Hur många watt är dom på?
cyr
Inlägg av cyr »
Jag hade också två rör från början, men "uppgraderade" till fyra för ett tag sen.
De är på 8W, finns på elfa och kjell.
Plexit i min tank är 4mm.
matseng
Inlägg av matseng »
Jag tittade lite på databladen till Elfas uv-lysrör. Där ser man att man ska inte kyla ett uv-lysrör allt för mycket för att få ut max effekt ur det.
100 % uteffekt får man när rörets temp är 50 grader. Vid rumstemperatur får man bara ut typ 25 % av maxeffekt.
Med andra ord ska man låta rören bli varma, precis som en gammal uv-(glöd)lampa, innan man använder dom för att exponera kortet med.
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Du råkade inte ögna igenom något stycke där det stod ungefärlig "uppvärmningstid"?
matseng
Inlägg av matseng »
Nje, så mycket stod det inte, det var bara ett diagram. Fast om man inte har en fläkt i lådan så borde det värma upp sig ganska fort tycker jag.
tusse
Inlägg av tusse »
Min armatur.
Lite man tager vad man haver, den funkar bra med två lysrör.[/img]
mullemeck
Inlägg av mullemeck »
jag använder min IKEA skrivbordslampa för att belysa min kort...
tusse
Inlägg av tusse »
Då har du väl tagit bort UV-filtret på lampan ?
mullemeck
jo, skruvar såklart bort uv-filtret först...
matseng
Inlägg av matseng »
Jag trodde att alla nya glödlampor hade integrerat UV-skydd i själva glödlampan?
