Hur jag etsar mina kretskort (modemvarning).
Det räcker bra med ett lager för mig, men det är ganska viktigt att få rätt exponeringstid för bästa resultat. Lite för mycket så börjar man se tecken på överexponering.
Exponeringstiden är betydligt längre än med OH (men också betydligt kortare än vanligt skrivarpapper), kan inte riktigt säga hur mycket längre för det var ett tag sen jag använde OH och då hade jag inte vakuum-ramen. Det tjocka plexiglaset äter också upp en del UV...
Jag hittade pappret på Akademibokhandeln.
Snyggt! Blev inspirerad att sätta igång och bygga en etstank nu, har funderat på det ett tag. Några frågor först bara
På bilderna ser det ut som du har använt ca 8mm (?)plexi till din tank, är det nödvändigt att ha så tjockt?
Vad har du för mått på tanken?
Sen en fråga om UV-lådan: Klarar man sig inte i dom flesta fall med två lysrör, för egen del så är det sällan jag etsar kort som är bredare än 10 cm. Som student har man ju en ganska ansträngd ekonomi
				matseng
Jag tittade lite på databladen till Elfas uv-lysrör.    Där ser man att man ska inte kyla ett uv-lysrör allt för mycket för att få ut max effekt ur det.
100 % uteffekt får man när rörets temp är 50 grader. Vid rumstemperatur får man bara ut typ 25 % av maxeffekt.
Med andra ord ska man låta rören bli varma, precis som en gammal uv-(glöd)lampa, innan man använder dom för att exponera kortet med.
