Stooor 12v fläkt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
RPM krets? är det poten som man ändrar hastigheten med?`iså fall blir det en PWM krets.
//Daniel A
netrunner
Inlägg av netrunner »
Poten blir mycket varm och luktar bränt om man ställer den på 70% så ... jag tror inte att det är en PWM-krets...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag menade att om jag köper en sån fläkt så tar jag bort poten o sätter på en egen PWM kontroll istället :)
//Daniel A
netrunner
Hur funkar det med PWM och borstlöst? Eller kan man glätta med en konding?
Henry
Inlägg av Henry »
Ingen garanti för att alla bortslösa fläktar accepterar det då även drivelektroniken bli switchad, men det brukar oftast fungera.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag kopplade en kondensator innan transistorn på min, så när jag mätte såpänningen på fläkten var det ingen PWM signal utan det var en konstant späning som ändrade volttal när jag ändrade PWM signalen till transistorn.
//Daniel A
