Stooor 12v fläkt
squiz3r
Stooor 12v fläkt
Inlägg av squiz3r »
Hej, jag hade tänkt sätta en stor fläkt i min dator, ca. 250mm. Jag har funderat på vad man skulle ha för fläkt, kanske en från kylaren på en bil, alla nya är ju eldrivna? Eller värme fläkten från en bil, hur stora är dem?
//Daniel A
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Om du kan tänka dig radialfläkt sitter det bl.a i Volvos 300-serie, bla 360. Går säkert få ganska billigt om du plockar ut den själv på skroten.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad är en radialfläkt, är det en typ sentrifigalfläkt som blåser ut det på sidan? Det skulle vara mycket mer passande med en "vanlig" fläkt för min design.. :cry:
//Daniel A
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Brukar ju sitta en rätt stor på "kupevärmeanläggningen" (luftblåset till kupen) annars, det är ju en vanlig axialfläkt, dock låter de ganska mycket (MHA, en radialfläkt av denna typ låter mer beror tyverr mycket på konstruktionen i sig).
Tror jag har en sådan liggande någonstans.
Edit: Har inte måtten i skallen, men har för mig värmefläkten är ca 200-250 ø
Edit2: Tror faktiskt jag sett bilder på just en sådan modd när jag tänker efter.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag har tänkt styra den från en PIC som tar så lågt varvtal som det är möjligt (beroende på tempen) så jag gissar på att det räcker att den ligger på ca. 100rpm normal körnin, o då bör det väll inte låta så mycket? Tror du att den fläkten har ungefär så stora måt?
Edit: Jag har gjort lite mer nogranna mätningar o kommit fram till att 300x300 skulle passa fint :D
Tack!
//Daniel A
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Gtek har en 250 mm fläkt för 194:- Länk
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tycker den är lite liten :lol: Den är bara 220mm (själva fläkten)... Skulle gärna vilja ha en störe, men den är ett alternativ!
//Daniel A
Mizzarrogh
Kan ju mäta min(om jag hittar igen den) Men den är från en fiat, så måtten är nog inte identiska med dem som volvo använder. Ramen är kass tror jag, men fläkten skall vara ok.
Misstänker dock att frakten kommer att gå på ett par hundralappar.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag väntar på 250mm fläkten, ska komma imorgon...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Mizzarogh: Vi bor ju inte direkt nära varandra så att hämta den är nog inget alternativ, men du kan ju mäta den om du vill så vet jag i alla fall att fiat har sånna. Om du får en tråkig stund över skulle du ju kunna testa hur mycket den låter/blåser :D
netrunner: ok, du får säga vad du tcker om den då.
tack!
//Daniel A
Mizzarrogh
På fullt blås låter den som en mindre dammsugare, men har för mig den är kopplad mot en potentiometer så att man kan ställa ned effekten, då låter de inte så farligt.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
En potentiometer !?! Den tar väll ganska många A, o då förlorar man massa ström i poten.. Men annars låter det ju bra :)
//Daniel A
Mizzarrogh
Har den inte framme nu, så kan tyverr inte kolla exakt hur motorn är lindad, men skall se om kan hitta något scema.
Men, här finns det ju utrymme att förbättra arrangemanget annars.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ok, jag kollade på vår V70 den har en axialfläkt men den är lite väl stor (motor kylning)
//Daniel A
netrunner
Kan säga att jag fick 250mm fläkten nu på morgonen och den är ju stor och fin och så typ...
Ganska tyst på 100% men sätter man den på 70% är den ännu tystare.
Om man sätter den på 70% i ca 2timmar då brinner RPM kretsen, hmm...
