fjärrstyrning genom ringning till mobiltelefon
Johanb
Re: fjärrstyrning genom ringning till mobiltelefon
Inlägg av Johanb »
Det låter som om det skulle vara mycket enklare att koppla in sig på telefonens serieport (BS lär väl ha UART?) och lyssna efter textsträngen "RING" (och kanske tom lyssna på caller-id så ingen annan kan trigga av misstag/jävulskap)
chripopper
Inlägg av chripopper »
Ja men hur det skule gå till vet jag inte.. Dock så finns det ju i telefonen så man kan lägga till nummer som får kontakta den.
chripopper
Går det att sätta nån kondensator mellan vibratorn och basen på en transistor för att få reläet att dra hela tiden när telefonen ringer? Eller hinner kondensatorn laddas ur direkt mellan vibrationerna?
Hur kan man annars göra?
danielr112
Inlägg av danielr112 »
En hållkrets som triggas av signalen går ju använda.
chripopper
Tänkte köpa en sån här: http://www.conrad.se/?article=190363
Som får växla en sån här: http://www.conrad.se/?article=503398
Tänkte koppla en kondensator och en lysdiod till vibratorn sen från dioden till reläkortet.....
Tanken är att kondensatorn ska laddas upp när impulserna till vibratorn kommer och ge en konstant spänning till reläkortet. Dioden är bara som indikering typ.
Skulle det funka? Hur stor kondensator borde jag ha isf?
