Dubbelsidig UV ljuslåda (Nu med vakumsug)
Fagge
Inlägg av Fagge »
:tumupp: Jag håller med alla andra föregående talare. :tumupp:
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Frontpanelen var snygg! Är laserutskrift och sen lack över eller är det nåt annat fiffigt?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad är det för kabel du använder i de första bilderna? Jag letar efter tunn (gärna solid) 230 V kabel för att passa kjell:s miniatyr armatur.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
RDX*: Du bör använda RK 0.5mm2 i armaturer Elfa art nr 55-316-78
mri
Inlägg av mri »
steppen7: Jag är nog inte nöjd med frontpanelen, den håller inte granskning på för nära håll, men jag hittade inget bra och billigt sätt att göra den på. Den är printad med laser på vanligt papper som jag fäst med dubbelhäftande tejp. Sen självhäftande OH film ovanpå som jag vikt runt kanterna. Den är nog hållbar och tål nötning men inte är det så värst proffsigt. Jag har några andra ideer till nästa projekt som kommer att ha en frontpanel.
RDX*: Tråden på bilden är entrådig kopplingstråd som används i korskopplingen i telefonväxlar. Rekommenderas INTE för 230V! Man har ju gått en grundkurs i elsäkerhet för ca 17 år sen. :D
Själva installationen gjorde jag med entrådig 0.75 mm2.
RDX*
Inlägg av RDX* »
DeeJayPA> Den såg trevlig ut, jag hatar mångtrådiga ledare ;)
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Prova med lamineringsplast med självhäftande baksida. Det användet vi oss av på mitt senaste jobb, vid tillverkning av apparatpaneler.
ClasOhlson säljer sådan plast. Det fungerar riktigt bra.
Priset kanske inte är det lägsta i historien, men det går ju kanske inte åt så mycket.
mri
Inlägg av mri »
"lamineringsplast med självhäftande baksida"? Är det sån som inte behöver värmas i lamineringsmaskin? Berätta hur du gjorde.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Nej, det är en plastficka som man stoppar in pappret i och kör genom lamineringsmaskinen precis som vanligt. Det är bara att på undersidan har du klister och skyddsplast, precis som på ett vanligt klistermärke.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ska man inte köra med EK i armaturpryttlar? Möjligtvis FK. Det är ju fjäderbleck i hålen som man bara trycker in kabeln i...
RDX*
Inlägg av RDX* »
DeeJayPA länkade kabel är en EK.
mri:
Det jag tänkte på var en plastfilm, ungefär som OH-papper, med självhäftande baksida.
Titta på 32-2463 hos ClasOhlson.
MadModder
Hmm... Inget jag skulle vilja köra genom min laserskrivare :nene:
Inte ens om skyddsfolien sitter kvar på klistersidan? :)
