Söker några IC-kretsar.
Pern:
"Hittade du SSM2164 någonstans ? Jag är själv på jakt efter några."
Tyvärr inte. Men däremot hittade jag några THAT/DBX-kretsar med samma funktion.
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
>"JimmyAndersson"]Någon med mig skämta aprillo.. :)
>You searched for: Parts matching: SSM2164
>Number of parts found:0
>Eller var det något annat du tänkte på? :)
>edit: Det var det nog. THAT2180 fanns där. :)
>edit igen: Men hjälp vilket pris! :shock:
>Kretsarna med 0.01% distortion kostar 10-13 euro /st!
>De med 0.05% distortion kostade "bara" 5-6 euro /st...
>...men jag behöver minst 10st! Stackars plånbok...........
>Finns det någon chans att SSM2164 är billigare?
>Annars får jag nog fundera på att bygga egna VCA.
>Hm, mitt nästa projekt borde bli en apparat som konverterar tomma >toarullar till guld.
Wohaha, först råkade jag läsa , tomma toa rullar till gud! :lol:
>edit än en gång: Men behöver jag verkligen SSM2164 eller THAT2180?
>Borde det inte gå med LM13700 istället?
Jo
Svarar i oordning!
That är dyra men då får du premium VCA ochså!
http://www.coolaudio-semicon.com/salesinfo.html
Om man kan köpa 100 st för 3,41 usd på ADs hemsida så borde ju
inte en återförsäljare ta mera:
Arrow Sweden
Kronborgsgrand 19
Kista, 164 94
Sweden
TEL +46 (0) 8 56 26 55 00
Silica - An AVNET Company
Englundavägen 7
P.O. Box 1830
Solna, 17127
Sweden
TEL 46-8587-46100
FAX 46-8587-46101
funkis
Inlägg av funkis »
> Räknade lite...
>Det behövs 4st VCA'er per filter. Jag behöver 5st filter per kanal.
>Det blir 20 VCA'er per kanal. Totalt 40st. Men så tillkommer kompressordelen >med minst 10st VCA'er.
>Hmm, det här projektet har en viss ...ekonomisk press över sig att >lyckas.[/quote]
Minnst sagt! :D
Har jag nämt DSP vid nått tillfälle ? :roll: :helgon: :foliehatt:
Måste du ha ota i filtren?
Dög det inte med en stereo pot till att sätta filt freq?
Har du ett block schema på multibandaren? Det underlättar väsentligt för
att ge dig hjälp med detta bygge!
Tack för tipsen med återförsäljarna! :tumupp:
Jag tror att dar303 var inne på DSP-spåret. Egentligen borde jag verkligen börja pyssla med DSP'er, det skulle underlätta så enormt mycket (när man väl satt sig in i programmerandet). Men i detta fall så ska det bli en gammal hederlig analog multibandare. Valbart mellan optisk och transistor-komprimering separat för varje band. 8)
"Måste du ha ota i filtren?
Dög det inte med en stereo pot till att sätta filt freq?"
Det är en grejj som jag funderat på. Eftersom jag behöver kunna, hm.. vänta ett tag, ska fixa en skiss så det blir lättare att förklara.
[Pausmusik]
Sådär:
(Frekvenserna är bara exempel.)
Eftersom de flesta potar ska ställa frekvensen på två filter så måste jag nog ha OTA i filtret.
Jag vet att en fembands kompressor är lite väl lyxigt, men när man väl håller på och bygger så... :)
Jag ska fixa ett blockschema. Än så länge finns allt bara i huvudet. :)
edit: Glömde en grejj: Tack för all hjälp! :tumupp: Det blir lite roligare än om man bara sitter och funderar själv.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Beroende på antal poler hos filtret kan potentiometrar var rätt så dumt. Även om två potentiometrar har samma vinkel kan de ha olika motstånd. Detta gör att filtets egenskaper ändras. Vet inte hur stor tolerans mostånden bör ha för t. ex en butterworth realisation. Men det kan man säkert räkna fram på något sätt.
PS. Räcker det inte lågpassfilter till band1 respektive högpassfilter till band5?
"Räcker det inte lågpassfilter till band1 respektive högpassfilter till band5?"
Jo det är sant. Det var bara en snabb Photoshop-skiss, så jag missade det. :)
När det gäller potarna så ska man kunna länka ihop filterkontrollerna för vänster och höger, så det skulle krävas potar med fyra banor. Men jag tror det blir lättare med OTA. Då blir det även lättare att lägga till MIDI-stöd om man skulle få för sig det i framtiden. :)
funkis
Inlägg av funkis »
Eftersom banden är bandvidds begränsade så kan du ju köra
med med en stereo pott, vinkel felet i en pott kan du matcha ut
låt säga du köper 20 pottar mäter upp 6 st som matchar bäst.
Även om du har ett större vinkel fel så är inte detta ett någe stort
problem vad du gör är att kompensera med ett fast motstånd på
ena ändan.
En sak till, ska du ta ut AC signalen ur filtren eller ska du bara filtrera
insignalen och sen köra den in i envelopföljaren för att styra VCA?
Om du ska göra det sistnämda så duger 13700 alldeles utmärkt,
och du sätter tex 6 THAT VCA som compressor vca'er finns ingen
anledning till att ha THAT i en signal väg som ändå skall DC'as.
13700 kan du köra linjär eller log lika med THAT'en och SSM'en
för dendeln ochså men den måste anti logas för att kunna köras linjärt.
Har du ingen komersiell multikomp som du kan hänvisa till som
du vill efterlikna?Eller en VST plug kanske?
"ska du ta ut AC signalen ur filtren eller ska du bara filtrera insignalen och sen köra den in i envelopföljaren för att styra VCA?"
Jag har inte bestämt det riktigt än, men det lutar åt det sistnämnda. Ska prova några olika varianter först.
Jag har ingen "förlaga" till multibandaren. Det är snarare så att jag ska bygga en burk som har det som jag saknat på andra multibandkompressorer. När det gäller VST-pluggar så gillar jag Waves C4 och Renaissance Compressor RCL. Minns inte namnen på hårdvaruburkarna jag har rattat, men här hemma har jag en Behringers UltraDyne Pro som är en ganska bra digital multibandkompressor.
pern
Inlägg av pern »
@JimmyAndersson
Klart spännande projekt. En gång för "länge" sedan när man sysslade med närradio så byggde vi en 5-bands kompressor med. Den baserade sig på 9 st UREI 1176 FET-kompressorer som vi byggde med hjälp av servicemanualen och lite orginal FETar från UREI. Vi hadde som sagt bara 9 st kompressorer, basen var gemensam för båda kanalerna eftersom det inte hördes någon skillnad.
Dessutom var den M-S uppdelad i kompressordelen. Lät klart bra.
Oj! Det verkar riktigt trevligt! :)
Hmm... är det svårt att få tag på UREI-FET'arna?
Jag har precis hämtat en kartong med några rör LM13700 och massa annat godis. :D
pern
Inlägg av pern »
Har den kvar faktisk, funderar på att "sparka" igång den och ha till hemmastereon.
Vi köpte då på det som då hette Elfa Studio. Samt direkt från UREI i USA. Möjligtvis kanske det går att få från UREI. Vi köpte även en hel del UREI -LA4 LDR med, bl.a. byggde vi en 3-bandare baserat på 6 st UERI-LA4 . Fast "hemmagjorda" med orginal LDR. Lät ganska bra, men LDRen är inte snabba nog för en multibandare.
Fast jag måste nog säga att min favoritkompressor är en rak UREI-LA4 , ett varmare, behagligare ljud kan man inte få. Den låter helt fantastiskt - tycker jag iaf.
Funderar på att testa LM13700 lite till mitt nya mixer och se hur den låter , låter den inte ok så får det bli SSM2164.
// Uppdat:
Tror faktiskt jag har både några fetar och LDRer kvar, LDRen var specialgjorda för UREI och kom matchade 2 st. Men jag tror inte FETarna var det. Jag skall försöka hitta dem och se vad beteckningen var.
funkis
Inlägg av funkis »
Det är inte vilka som hellst fetar i UERI burkarna, kollar man i
dokumentationen så har dom en massa hyss för sig i urvalet.
Huruvuda det är relevant idag 2007 det kan man fråga sig ,
en BF245 skulle nog funka fint den med.
pern
Inlägg av pern »
Bygger man "gamla" klassiska burkar efter orginalscheman så vill iaf jag ha samma komponenter som orginalen i de vitala delarna. Annars kan man ju lika bra låta bli.
funkis
Inlägg av funkis »
Om man vill efter likna originalet ja, men varför skulle man låta bli?
Om du kan få samma respons/kurva med en BF245 så varför skulle
man inte bygga en klon? Klart man ska göra det, det är nära en sån
pervers inställning en del har till detta med exaktheten i att klona
gammalt rajj på vissa studio forum bl.a.
Även om en del burkar bygger med kolmasse motstånd så sätter inte
klonarna dit dessa utan tar metallfilm, ja då är det ju ingen exakt kopia
någe mera.
Försök hitta nya original rör eller trafo till en Fairchild kompressor!
Lycka till! :)
