Subbas av lite mer kontrollerad typ...
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Implementerade ett nätagg till ACEbass... men det fungerar inte...
Länk till schema (ser ni bilden?? bild flyttad.)
Någon som ser vad som är fel?
Jag får ut +15V men inte -15V... Jag får ut -22V ungefär... Fattar inte problemet... Jag får -30V DC in till L7915 Lite mycket men jag köpte en trafo som skulle ge +/- 15V lastad... kanske var fel?
Kul att tråden har vaknat igen. :)
Tyvärr ser jag inte schemat. "Sidan kan inte hittas."
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Då har jag flyttat bilden...
Man kan säga att det "stallar" pga. denna... jag behöver den till labbandet och till slutresultatet...
Henrik
Inlägg av Henrik »
Lägg dit en last som ger några mA och mät igen. Gissar att din 7915 behöver en minstalast.
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Skall testas... ikväll...
Är det rekommenderat att permanent montera in 2 resistorer i agget som ger "minlast"?
Ser nu i databladet att det står att den lastregulerar mellan 5 och 1500mA... så om jag lastar den med 5mA som standard borde den kunna regulera för mig... så ett 3KOhm resistor mellan jord och utpinnen borde ge en minlast...
Om det nu är detta som är problemet...
Har bytt krets 4 ggr och lött bort komponent efter komponent och fortfarande inget som hjälper...
Men nu känns det som jag fått ett råd som faktiskt låter MYCKET bra...
Pucco
Inlägg av Pucco »
Philips tillverkade MFB högtalare i början av 70-talet (motional feedback) som hade inbyggda förstärkare och accelerometrar i konen.
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Japp visst var det en minimilast som behövdes... då är det bara att löda tillbaka alla delar jag lött av för att kunna felsöka dem :)
Sen skall det ACEas :)
Problemet med DIY accelerometer återkopplat är att det ofta är svårt att placera dem utan att det blir fult eller risk för skada...
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Så här är statusen just nu... Spänningsdelen syns i bakgrunden och jag har börjat populera kopplingdäcket med OP:s...
De övre 2 raderna med 2 OP:s skall bli ACE till höger och vänster sub och den nedre skall bli en volymkontroll...
Jag kommer att skippa det lågpassfilter som jag kommer ha i slutversionen till denna prototyp. Kommer att använda ett digitalfilter som jag äger till det när jag testar... Men sen blir det sannorlikt ett fjärde ordningens lågpassfilter runt 40-45Hz...
Har en fråga till om nätagg... Jag funderar på att sätta ett nätfilter med säkring innan... Vart kopplar man skyddsjord? Till samma jord som resten?
En fundering till... Vad gör man med de OP som man inte använder... Tänkte jorda ingångarna men utgångarna?
Skall jag låta utgångarna flyta eller skall jag jorda dem? Skall jag ha en PD resistor? typ 3K eller nått...
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Nu har den första delen byggts... skall koppla någon sinuskälla och verifiera att den fungerar...
Sen är det "bara" att börja med ACE delarna...
evert2
Inlägg av evert2 »
GrodanB: Jag misstänker att Q-värdet stiger vid användandet av LT-transform men det tycks du ju vara medveten om...tror det funkar fint om man nyttjar det hela med måtta.
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Volymdelen fungerar... inverterar signalen dock.. får se om det behövs vändas på den eller inte... vore ju kul om den var samma innan och efter volymkontrollen...
Det där med Q i Linkwitz-transform får vi kolla upp på hans hemsida... vill minnas att den inte ökade så katastrofalt...
Men jag pysslar inte med LT utan ACE-bass... Dvs. mellantinget mellan LT och accelrometer styrt... Återkopplat men med strömmen som återkoppling till reglerssystemet. Då skall dämpningen ingå i styrningen... Men det återstår att se...
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
det finns ju subwoofers med två spolar på bobinen...
den ena kan man driva med, den andra kan man ju använda som emk generator eftersom man kan få ut accelerationen ur emk som genereras.
nackdelen är givetvis att effekttåligheten minskas eftersom man enbart använder halva lindningen...
Men för de flesta subwoofers är det luftpumpningskapaciteten som begränsar ändå.
på så sätt borde man kunna bygga en enkel återkopplad krets?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Intressant, måste lägga in ett meddelande här så att jag får mail om nya inlägg..
Lycka till med reglerandet..
GrodanB
Inlägg av GrodanB »
Tror inte jag skulle offra så mycket BL på att använda en talspole för det...
Om jag vill använda ett nätfilter till mitt nätagg. vart kopplar man normalt skyddsjorden på nätagget?
Till samma GND som man har till DC sidan? dvs. mitten på sekundärsidan på tranfon...
