Subbas av lite mer kontrollerad typ...
Implementerade ett nätagg till ACEbass... men det fungerar inte...
Länk till schema (ser ni bilden?? bild flyttad.)
Någon som ser vad som är fel?
Jag får ut +15V men inte -15V... Jag får ut -22V ungefär... Fattar inte problemet... Jag får -30V DC in till L7915 Lite mycket men jag köpte en trafo som skulle ge +/- 15V lastad... kanske var fel?
- JimmyAndersson
Skall testas... ikväll...
Är det rekommenderat att permanent montera in 2 resistorer i agget som ger "minlast"?
Ser nu i databladet att det står att den lastregulerar mellan 5 och 1500mA... så om jag lastar den med 5mA som standard borde den kunna regulera för mig... så ett 3KOhm resistor mellan jord och utpinnen borde ge en minlast...
Om det nu är detta som är problemet...
Har bytt krets 4 ggr och lött bort komponent efter komponent och fortfarande inget som hjälper...
Men nu känns det som jag fått ett råd som faktiskt låter MYCKET bra...
Så här är statusen just nu... Spänningsdelen syns i bakgrunden och jag har börjat populera kopplingdäcket med OP:s...
De övre 2 raderna med 2 OP:s skall bli ACE till höger och vänster sub och den nedre skall bli en volymkontroll...
Jag kommer att skippa det lågpassfilter som jag kommer ha i slutversionen till denna prototyp. Kommer att använda ett digitalfilter som jag äger till det när jag testar... Men sen blir det sannorlikt ett fjärde ordningens lågpassfilter runt 40-45Hz...
Har en fråga till om nätagg... Jag funderar på att sätta ett nätfilter med säkring innan... Vart kopplar man skyddsjord? Till samma jord som resten?
En fundering till... Vad gör man med de OP som man inte använder... Tänkte jorda ingångarna men utgångarna?
Skall jag låta utgångarna flyta eller skall jag jorda dem? Skall jag ha en PD resistor? typ 3K eller nått...
Volymdelen fungerar... inverterar signalen dock.. får se om det behövs vändas på den eller inte... vore ju kul om den var samma innan och efter volymkontrollen...
Det där med Q i Linkwitz-transform får vi kolla upp på hans hemsida... vill minnas att den inte ökade så katastrofalt...
Men jag pysslar inte med LT utan ACE-bass... Dvs. mellantinget mellan LT och accelrometer styrt... Återkopplat men med strömmen som återkoppling till reglerssystemet. Då skall dämpningen ingå i styrningen... Men det återstår att se...
rikkitikkitavi
det finns ju subwoofers med två spolar på bobinen...
den ena kan man driva med, den andra kan man ju använda som emk generator eftersom man kan få ut accelerationen ur emk som genereras.
nackdelen är givetvis att effekttåligheten minskas eftersom man enbart använder halva lindningen...
Men för de flesta subwoofers är det luftpumpningskapaciteten som begränsar ändå.
på så sätt borde man kunna bygga en enkel återkopplad krets?
