grym skrev:trefasasynkronmotor med kondensator som körs översynkront, koppling och konding finns länkat i någon tråd på forumet
att min motor drog mycket ström var för att den hadde den idiotiska startlösningen med resestiv startlindning och startrelä, bättre om det är en med kondensator
Inte säkert - det är ju induktansen i ansluten motorn som kompenserar bort överskottskapacitansen hos din 'generator' som gör att den slocknar.
Den bästa lasten man kan ha till den här typen av generatorer är just resistiva laster som bygglampor och element etc. - det är också därför man säger att bara 1/10-del inkopplad motoreffekt av generators leveranskapacitet - dvs. dess induktans får inte käka upp riktigt hela överskotskapacitansen på generatorsidan.
Det kan vara så att man kan förbättra situationen genom att sätta faskompenserinskondensatorer till motorn _utöver_ ev. drift och startkondensatorer - Problemet är att det kan vara knepigt sceniario just under starten då saker skall kopplas in och ur i exakt rätt tidpunkt så att 'generatorn' inte tappar magnetiseringsström i något läge, för släpper det så läpper det helt och hållet.
