Ni har glömt en fundamental sak här och det är längden på ledaren,
och resistansen på kopparen över den valda längden.
Dvs, om din ledare är 2mm lång och 1.5mm bred så tål den mer ström
än om den vore 5cm lång.
Jag har ett papper här som säger motsatsen till ultracd papperet att
rävarna inom switchad power förtenner ledarna för att öka tåligheten
på ström tätheten.
Så då kan man ju fråga vilket som är riktigt? Jag skulle vilja veta själv?
edit : stavning
Strömkapacitet i förtennd kretskortsbana
Kopierat från MiscEL:
Räknat på en 35um kopparbana med bredden 1.5mm, längden 10mm, omgivningstemp 25 grader och 10 graders övertemp.
Samma sak, fast med 105um koppar:Track thickness: 35 µm
1.028 oz/sq ft
Track length: 10 mm
Track width: 1.5 mm
Track resistance
At 20 °C 3.19619 mohm
At 25 °C 3.26491 mohm
At 35 °C 3.40234 mohm
Estimated max. current (based on IPC-D-275)
Outer layer: 3.4 A
Inner layer: 1.3 A
Derated for other heating elements (near by tracks, components)
Track thickness: 105 µm
3.083 oz/sq ft
Track length: 10 mm
Track width: 1.5 mm
Track resistance
At 20 °C 1.0654 mohm
At 25 °C 1.0883 mohm
At 35 °C 1.13411 mohm
Outer layer: 7 A
Inner layer: 3 A
- prototypen
Det kan vara så att den termiska trögheten ökar och ledaren tål pulsad belastning, kanske krystat.funkis skrev:
Jag har ett paper här som säger motsattsen till ultracd paperet att
rävarna inom switchad power förtänner ledarna för att öka tåligheten
med strömtäthet.
prototypen
Mindmapper
Med "Inner Layer" menar man ett innerlager i ett multilayer kort. Tumregeln säger att man räknar med dubbla strömmen (eller halverar resultatet - beroende på vad man söker) eftersom ett innerlager inte har luft ovanför.
Man kan också konstatera att IPC standarden är ett riktigt uselt dokument i detta avseendet. Gammalt som överlevt både en och flera kopieringar och justeringar. Redan när den kom ut var dess experimentella värde ifrågasatt.
Fast i brist på annat ... och bristen finns.
