Bygga PWM styrning till automatlåda, hur?
tqacke
hehe
Inlägg av tqacke »
Kollat på hemsidan lite
Så alltså R1 och R2 är justerbara motstånd som bestämmer freqvens och pulse längd om jag har förstått det rätt?
Ska införskaffa delar och testa detta, men frågan är hur mäter jag freqvensen lättast ;) så att det stämmer med diagrammet?
Måste man ha en oscilloscop eller vad det heter???
Mvh
Acke
Joe
Inlägg av Joe »
Med C2 ställer man en fast frekvens. (om man räknar bort temperatur avvikelser mm..)
R1 & R2 ställer man grund och topp tryck, dvs enligt diagramet som du länkade till: grundtryck = Dutycycle 40, topptryck = Dutycycle 0
Styrning av trycket mellan grund & topptryck styr TPS'en
Utsignalen är olika tider till och från (PWM), http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
tqacke
oki
Inlägg av tqacke »
Joe, du är grym :D :D :D
Mycket bra förklaringar :tumupp:
Okey, nu förstår jag vad du menade med den lilla extra texten (Kolla där om C2). Fast jag hittade inget som berättade om C2 där.
Och L1 är alltså en kabel som ska kopplas till ena kontakten av pwm motorn i lådan och sen ska den andra ha jord?
Ska försöka testa kretsen under veckan....
Alltså jag är otroligt tacksam för hjälpen JOE
Mvh
Acke
Joe
Inlägg av Joe »
På sidan så är C2 angiven till 0.001uF så det är nog ett bra utgångsvärde, sen får du labba lite med värden på C2 om det inte fungerar med "pwm motorn" och lådan
Trodde att det stod mera angående C2 på sidan men jag hittade inget..... :roll:
Ena sidan av "pwm motorn" (som visas som L1) borde i dagsläget vara kopplad till jord. (ett antagande)
Vad är det för låda du ska styra?
tqacke
Inlägg av tqacke »
Tänkte styra en jänkelåda...
Men okey, det var väldigt mycket bra info... :whoho:
Ska så fort jag kan sätta igång och laborera..
