Seriekoppla likspänningar från nätaggregat till datorer.
limpan4all
Hur tänker du där? Du kan inte få ut mera ström än om du har bara ett aggregat. Den totala effekten blir inte högre. Så har du två seriekopplade aggregat på 12V/10A så får du 24V/10A totalt. Jag antar att det var så du räknade, men du skrev aldrig vad dom olika aggregaten var specade för från början.Chribbe76 skrev:Jag tittade just på Dustinhome, 2st av deras billigaste nätagg ger tillsammans 24V 15A för 490Kr.
Det måste väl vara svårt att hitta billigare?
Jag köpte 3st nätagg för ett tag sen, syftet var att få 36V 34A, det blev 1785Kr, jag antar att även det var billigt.
- Mizzarrogh
OT
-->jojje, stämmer, var jag som råkade ha spänningsmatningen till en annan konstruktion med liknande utspänning i skallen.
Tänkte på de "blå korten" , som jag sett några här använda ihop med drivare, men de behövs kanske inte i detta sammanhang, beror ju på litet hur konstruktionen ser ut.
Edit: Har inte fått hem mina ännu, så har inte exakta spec för dem ännu.
John Eriksson
Hej.
Har funderat på varför det påstås att det inte behövas någon reglerad likspänning och har ett förslag till lösning på detta. Om det är så att det styrkort som används har pulsviddsmodulering så kan detta jämföras med en rglerad likspänning. Har styrkorten en egen intern 5 volt reglering för IC kretsar och övriga komponenter.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
- Mizzarrogh
jojje: Nätagget jag syftade på var specat 34A på 12V.
En sak jag undrar är hur det går att koppla ihop båda 12V-kanalerna på ett nätagg för att utnyttja båda kanalernas ström?
Man kanske riskerar att den kanalen som ger högst spänning "driver" den andra så att man ändå inte kan ta ut mer ström än vad ena kanalen kan ge?
