Delayrutinen stämmer inte i verkligheten..
> Jodå, koden förstår jag.
Säkert ?
Jag tolkade ditt *första* inlägg som att du trodde att delay_50ms
anropades *1* gång mellan varje tecken, och inte *12* gånger !?
Och det var så vitt jag förstår inget fel i hur du satte breakpoints,
du fick ju rätt tid för delay_50ms.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Hmm. :)
En grej jag kan tipsa om för att slippa göra om liknande misstag är att rita ett flödesschema för programmet innan man börjar skriva koden. Lätt att röra ihop vilka rutiner som ska göra vad när koden växer och språket är nytt... :)
sodjan:
"Och det var så vitt jag förstår inget fel i hur du satte breakpoints,
du fick ju rätt tid för delay_50ms."
Nja, jag stegade igenom koden tills jag kom till första anropet av delay_50ms. Då flyttade jag ner markören till bsf E (dvs raden under anropet) och valde "Run to Cursor".
Felet var att jag inte tänkte på att jag kör med 4bitars kommunikation till displayen och därför anropar lcd_skriv två gånger för tecknen och två gånger för positionen. Det blir helt enkelt lite oöverskådligt att ha överblick på 400 rader kod på en 17"-skärm. :) Det är förresten därför som jag försökte (och lyckades) få igång en skrivare i en annan tråd. Jag brukar nämligen skriva ut koden för att få bättre överblick. :)
RasmusB:
Bra tips. När jag körde Basic så klarade jag att hålla det i huvudet, men nu kan det vara värt att testa.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Yepp - har man ingen superhjärna så MÅSTE man dokumenter, skriva flödessheman och så vidare...
EDIT: OT-Min felaktiga delay berodde bara på att jag räknade fel.....blandar man Hex och decimalt i samma uträkning så blir det FEL !!! :wacko:
