Detektera luftriktning lättast?
benring
Inlägg av benring »
Vafasen, det har inte kommit nått mail om att det hänt nått här.... :)
AndLi skrev:Kolla luftriktning?
Jag misstänker att vi talar om självdragsventilation här va?
Nix:) Vi talar endast mekanisk frånluft. Om du inte anser att mekanisk frånluft utan mekanisk tilluft = självdrag?
AndLi skrev: Annars byter man aldrig håll på luften i ventilationskanaler, frånluft är alltid frånluft...
Jag har inte sagt att jag vill byta håll i kanalen, det jag ville var att reglera min frånluft så att det drar in olika mycket men att det inte får bli så lågt att det vänder och drar ut genom tilluften (Som är "självdrag")
AndLi skrev: Ska du kommai närheten av normer för luftmängdern som ska in i de olika rumen pratar vi inte om att småpysa, och du kommer då inte ha problem med att luften går bakvägen...
Har du sen en mekanisk frånluftsfläkt med (vilket jag utgår ifrån då du har en mekanisk tilluft) så kommer den ju skapa sådan undertryck i rummen att luften automagiskt (förhoppningsvis) kommer sugas in via tilluftskanalen!
Som sagt har jag ingen mekanisk tilluft, det är endast frånluften.
Och, jag tänkte reglera denna så det kommer in luft genom tilluften men aldrig så lågt att det vänder. (Bara förtydligande, jag sa ju detta precis nyss men iaf :) )
Flödet är jag visserligen intresserad av, men det var inte det primära.
Där vet jag att man kan mäta flödet med propeller tex.
Flödesluckan var ju ett alternativ, som är mekanisk och enkel. Sånt satt oxå i äldre bilar för insprutningen.
En värmetråd funkar inte som riktningsgivare. Däremot två NTC med effektmotstånd i mitten, en kul lösning som borde funka :)
Så, efter att ha läst era finurliga lösningar/tips så verkar en lucka med potentiometer vara enklast.
Dock gäller det att få den riktigt känslig, den får inte gå för trögt eller nått.
EDIT: pga detta så kanske lösningen med NTC är bäst?
/B
MadModder
Inlägg av MadModder »
Så om det är totalt vindstilla ute, och inga stora temperaturskillnader gör att luften stiger/sjunker, så skulle din ventilation vara helt avstängd?
Inget baksug, men fläkten är avstängd. Det är väl kanske inte riktigt önskvärt? ;)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag tolkar det så att han vill ha mer eller mindre pyssug.
Kanske styrt av temperaturen?
Mycke minus = lite pyssug, mycke plus = stormsug.
Utöka med ossensor.
En differentiell tryckgivare som mäter trycker mellan inne och ute vid taket. Skulle kunna lösa dina problem.
benring
Inlägg av benring »
MadModder skrev:Så om det är totalt vindstilla ute, och inga stora temperaturskillnader gör att luften stiger/sjunker, så skulle din ventilation vara helt avstängd?
Njaa, fläkten, eller suget, bör ju aldrig stängas av helt:)
Grejen e att jag vill kunna reglera hur mycket som sugs ut ur huset, och vart. Det åker ju ut värme där det är enklast, och skulle detta bli via tilluft så blir det ju lite fel, och okontrollerat.
En sådan som icecap länkade till från start?
Edit:
Ja, ungefär så tänker jag :)
jupp. Det går att mäta höjdskillnad på ett par meter med en absolutgivare. Så det behövs inte mycket skillnad för att det ska funka.
benring
Inlägg av benring »
Ok, men då är det den andra modellen du menar, inte DP som icecap sa.
Givetvis e den dubbelt så dyr :)
Den billigaste DP-varianten's datablad säger: "Air Movement Control"
Vad är skillnaden för mig om jag väljer denna eller den dyra "absolutgivaren"? Går detta att göra med en DP?
"Linjär utspänning" = Man kan i den enklaste formen ha en voltmätare på den för att se skillnader?
Jag antar att man har samma undertryck i hela huset? Oavsett vart jag befinner mig med mätaren så är det samma undertryck?
Nej jag menar diff givaren. exemplet var bara för att ge en bild av hur nogrannt det går att få mätningen.
benring
Inlägg av benring »
ok, jag e med :)
Det blir nog bra det här:)
cs
Inlägg av cs »
Har också funderat på en styrning av ett ventilationaggregat.
Varav en parameter är undertrycket vid taket i översta våningen. Det skall helst vara ett lite undertryck för att läckande luft skall ta sig utifrån och in och på så sätt hålla isolering + kallvind så torr som möjlig. Det enklaste och billigaste sättet är nog att montera en tempgivare i ett klent rör, och endast se att kall luft går igenom röret. I ditt fall monterar man den i tillluftdonet. Nackdelen med att använda en tempgivare är att den fungerar endast under uppvärmnings säsongen, men det är då man kan råka ut för eventuella problem med övertryck i husets högsta punkt. Sen indikerar tempgivaren att det är undertryck i rummer och inte hur mycket. Men vill man ha det med finns det flera bra förslag nämnda tidigare, där man mäter lufthastighetens avkylningseffekt.
Skall man använda en difftrycksmätande givare borde det väl vara en som är gjord för mycket låga difftryck. Elfa har en som har ett arbetsområde på 1” H2O = 249 Pa 73-484-28. I ett två planshus kanske ”skorstenseffekten” kan ge upphov till en tryckskillnad ute/inne på ca 10-15 Pa vid – 20°C. Tryckskillnaden över tillluftdonet blir nog <5 Pa.
SvenPon
Utsparkad, på semester
Kattens morrhår
Inlägg av SvenPon »
Såg ett intressant program om hur känslig katten var i att
känna av olika luftdrag med sina morrhår.
Skulle då kunna tänka mig en lösning med morrhårsliknande strå
som sitter monterat på en grammofonpickup.
Ej helt genomtänkt Men ! värt att prova.
Gamofonpickupen regar bara på vibrationer.
Ska det vara riktigt billigt kan man ta en lätt "flärp"(/lucka) och låta den hänga i en axel som går lätt. På toppen har man en kontravikt så att den NÄSTAN kan gå runt men helst vill hänga ner.
Till detta har man en liten arm som brytar en optogaffel, man kan ju göra det så att den kan bryta 2 eller fler gafflar om man behöver veta fler steg, om den hänger rakt ner = ingen brutna, liiiiite sug åt rätt håll = 1 bruten, lagom sug = 2 brutna, tornadosug = 3 brutna t.ex.
Billigt och skapligt effektivt.
SvenPon
Vibrationer
Inlägg av SvenPon »
_________________
Det finns 10 sorters människor.Så finns det sådana fantasilösa, arroganta som danie.
Reagera heter det. Vad tror du kattens morrhår reagerar på ?
Jooo vibrationer 8)
Icecap tänkte i mina banor .Bra, kanonbra läsgaffel till mus.
SvenPon
Nytt förslag
Inlägg av SvenPon »
En ultralätt vindflöjel på strategisk plats.
