Skicka sms med mobil
ensten
Inlägg av ensten »
Nja ...
Vad har du testat? Det som måste fungera först och främst, det är att du kan kommunicera med telefonen via hyperterminalen och en comport. Jag har testat med både Nokia och Ericsson (ngt äldre modeller) och det funkar. Läs på nätet om de olika modellerna som du har tillgång till så ser du snart om de stödjs.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Jag har en Nokia 6210 som jag kör i Text Mode.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag kör detta på jobbet med en R320 och det funkar. Iofs med ett annat program (men dom jobbar på samma sätt). Fick pynta 40USD för det men i alla fall.
Det kan vara så att du har fel inställningar på com-porten?
Datorn kan överhuvudtaget inte "prata" med mobilen?
Tror att den är 9600 eller 115200. Man kan iofs testa alla som finns det går ju på några minuter.
Det är ju ovanligt med mobiler med com port i dag. Alla ska ha USB och där funkar inte detta med att skicka medelanden från "DOS". Nokia har ett gäng bla 3310 som kan prata något som heter F-bus.
Mycket trevligt att kunna skicka ett felmedelande eller varning direkt som sms till mobilen.
ensten
Inlägg av ensten »
Exakt det är därför jag tjatar om hyperterminalen, då visar det sig direkt ...
En F-BUS adapter är ganska lätt att bygga. Har en ritning någonstans ... ska se om jag hittar den.
minken
Inlägg av minken »
okey de hadde vatt jäte bra om du hittade den de ja tycker är konstig är att i hyperterminalen så säger den att allt är okey men de är nog för ja kör me ir i mellen som de inte fungerar :P
ensten
Inlägg av ensten »
Här finns det du behöver veta. Bara att läsa och börja labba. Du kommer att lära dig massor av detta projekt.
minken
Inlägg av minken »
okey men ska man bygga för m-bus elelr f-bus elelr va är de för skillnad
EDIT: är de nån som har använt nokia 3310 till de då ja har ett antal sånna
Pjoms: Hur har du kopplat dig in på 6210'an?
ensten
Inlägg av ensten »
minken> Kolla här. (Överst)
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Icecap: Jag kör med original datakabel via RS232. Till den här generationen Nokia (6210, 6150 mfl) finns det två typer av datakablar, till synes lika. Den ena är dyr och kan köra textmode, den andra är billigare, men klarar bara PDU.
Tydligen sitter det alltså även till viss del i datakabelns "IQ" om det skall gå att köra textmode, i alla fall på dessa Nokia.
Ahaa.... tack.
