Tre små projekt! (Labbaggregat, labbox och kameratillbehör
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Kolla in denna tråd: http://www.fotosidan.se/forum/showthrea ... adid=47627
finns det de som är annorlunda?
Det är jag övertygad om, i alla fall till 95% :D
Varför?
Min gamla Konicakamera har en bajonettfattning och den nya Konica Minolta har en helt annorlunda. Kanske inte så konstigt men jag hade haft en rejäl uppsättning gluggar till min DSLR om det varit samma.
Skulle det inte fungera att göra så här:
vippströmställare---3-trådig kabel----stereoplugg--->kamera
Är ett par i alla fall i tråden ovan som gjort så.
Är det en sån här plugg?
Elfa: 42-702-52
DeVille
Inlägg av DeVille »
nix, det är inte en sådan plugg. Min ska vara mindre.
Borde funka med vippbrytare.. men jag vill ha en sån knapp som sitter i kameran..
Sedan sätter jag på mottagarlådan en "dummy" hotshoe så att jag kan fästa mottagaren där. Något för dig kanske?
Jag menade om det finns annorlunda knappar... inte fattningen till objektiven. :)
MicaelKarlsson
Det där med objektiven var bara mitt långsökta stöd för min teori om att det finns säkert någon kameratillverkare som har annorlunda knappar. :)
En sådan här propp kanske? 2,5 mm och 3-polig.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Till min gamla kamera skall det i vart fall vara en sådan.
(Men det verkar ju å andra sidan finnas nästan lika många standarder som det finns kameratillverkare... :? )
pcmper
Inlägg av pcmper »
Kapar tråden lite bara :D
Har nu fräst ut och också byggt en ligth.
Och så här är plattorna i 5 mm plexi som jag byggt av
Nu har jag inte hunnit fota något eftersom min nya metallfräs kom idag, men ljuset ser bra ut tycker jag.
Om någon annan också vill bygga så har jag ett extra set plexiplattor enligt bilden som jag kan sälja för 60:- inkl. porto. Kanske lägger upp på köp/sälj sedan.
Edit:
Tackar MicaelKarlsson för tipsen om ligthen :D
Fagge
Inlägg av Fagge »
Men gör reflektorerna verkligen någon nytta med lysdioder?.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Tja Fagge, vet ej jag plagiera ju idén från MicaelKarlsson, men hålen passar exakt att sätta vanliga ledhållare i också, jag orkade inte chansa på att spara in på reflektorna :D
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jodå, lite nytta gör de allt med reflektornerna - och sen ser det snyggt ut också ! ;)
Bara en fråga, lysdioder sätter man normalt på kretskort - kretskort kan tillverkarna fräsa till vilken önskad form som helst.... ;)
pcmper
Inlägg av pcmper »
bengt-re Du har helt rätt, men sen så skall det ju monteras så att man kan vinkla ljuset, och där kommer plexibitarna in, och när man ändå håller på att fräsa så går det andra med också och eftersom man inte har någon kretkortstillverkning igång blir det allt i plexi, man tager vad man haver :D
bengt-re
Skype: bengt-re
*ler*
Så sant, så sant - För att spinna vidare på idén med ringblixt. Såg att Conrad hade en runt blixtrör för under 200 pix
Artikelnummer: 581577
Hur svårt vore det att bygga en blixt med ett sådant ?
pcmper
Inlägg av pcmper »
Nu har jag tagit en bild med dom nya ljusen.
bengt-re
Skype: bengt-re
Ser bra ut!
MicaelKarlsson
Fagge skrev:Men gör reflektorerna verkligen någon nytta med lysdioder?.
Beror ju på spridningsvinkeln på lysdioderna. Men viss effekt måste ju reflektorerna ha då konstruktionen är samma som reflektorerna till bilstrålkastare. Skall testa lite på skillnaden med och utan reflektor, återkommer när bättre (=mörkar) ljusförhållanden finns. Det är sol här nu! :D
pcmper: Mycket stiligt fräsjobb och kul att fler testar min idé med snikvariant på ringblixt.
En fråga:
Hur mycket mer ljus får man ur 10 st av dessa tror ni? Länk till Molectric Värt att satsa på eller utöka antalet vanliga (dvs. sådana jag har nu)
>>"Hur svårt vore det att bygga en blixt med ett sådant ?"
Ja drivelektroniken blir ju definitivt mer komplicerad, så skulle jag tippa på att det behövs någon form av reflektor för att rikta ljuset, för som det ser ut på bilden sprids blixtljuset åt "alla håll". men det borde ju fungera det står ju trots allt "För egen tillverkning av fotoblixtar." Skulle vara intressant att se hur det fungerar. Man blir ju lite sugen måste jag erkänna.
bengt-re
Skype: bengt-re
Bygga blixtar har jag aldrig gjort. Borde väl inte vara så förbenat svårt ? DC/DC omvandlare för att ladda upp en kondensator, en tändspole och lite övrig småelektronik till triggkretsen? Ingen på forumet som har erfarenhet av att bygga blixtar?
Kanske kan man använda en backlight inverter som laddkrets till konensatorn så slipper man bygga den biten själv ;) :?:
MicaelKarlsson
Rotade runt på fotosidan.se och fann denna länk: http://repairfaq.cis.upenn.edu/sam/strbfil.htm
