Konstigt PC-problem
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag tror att det kan ha med hårddisken att göra...
Du kan ha en korupt fil eller katalog som ska skrivas till när du är ute och surfar. Vissta filer finns redan i temp-katlogen men inte andra som måste hämntas för första gången. Så är det någon sida som sparar en fil där disken är korupt och windows inte kan skriva. Så hänger sig windows för att disken inte går att nå...
Testa att tömma temp-filerna, titta på hur din profil i XP serur och hur stor den är, finns det mycket blaj där?
Rensa det du kan och passa på att ta en backup när du ändå är i farten. Så när du har städat klart så stänger du av antivirus (och andra program som står på i bakrunden) och kör en scandisk/defrag...
peter555
Inlägg av peter555 »
Oj, här har kommit in massor med idèer och tips.
JimmyAndersson:
Från början körde jag den här datorn med modemuppkoppling och har senare övergått till bredbandsanslutning. Det var problem även med modem men det märktes kanske inte så mycket eftersom besöksfrekvensen på webbsidorna blir lägre med modem. Beträffande typ av sidor har jag inte kunnat finna något mönster det kan inträffa med vilken som helst, tex Gmail ibland. Datorn står inte på för jämnan möjligen några dygn i sträck sedan brukar det vara dags för omstart. Efter några dagar brukar det bli seg access.
Hur kollar man hosts filer ?
mrOh:
Den kan säkert vara bra dock tycks det vara något med UNIX ursprung. Tyvärr är det ju så att om man inte vill skriva en halv A4 med kommandon för att accessa floppyn så är det Windows som gäller. den tycks inte heller stödja XP.
Seven11:
Formatera om disken låter drastiskt då byter jag hellre disk/dator bara tanken på att installera om alla program är skrämmande. Ett annat problem är ju att många licenser är installationsunika så de bara funkar på en viss dator. Jag antar att man får en annan checksumma om man formaterar om eller byter disk så då måste man strula med alla leverantörer. Men jag håller med om att det är den säkraste metoden för att undvika problem.
netrunner:
Jag brukar köra scandisk/defrag med jämna mellanrum så jag tycker eventuella skadade sektorer borde vara markerade.
Hur tömmer man tempfilerna resp. tittar på profilen ?
Jag kan också nämna att jag har automatisk uppgradering av windows påkopplad så det bör vara up to date. Skulle det hjälpa att installera om Windows eller tar det inte bort eventuella skräpfiler som kan finnas ?
Tack för alla tips
/Peter
baron3d
Inlägg av baron3d »
Ett litet långskott..
Många har fått problem, både jag, på jobbet och mina vänner, med kondensatorerna på moderkortet. Dessa har "jäst" och tappat kraften.
Kolla om kondingarna är plana på toppen och att de inte har läckt.
Seven11:
"vad gäller hosts filerna så är sannolikheten minimal att det skulle vara felet. Samma sak gäller för nätverksdrivrutinerna..."
Varför skulle sannorlikheten vara minimal ?
Om det finns "skräp" i hosts-filen så kan det komma in alla möjliga konstigheter till datorn från internet. I 80% av fallen har detta varit utsprunget till att en dator som jag fått in varit konstigt. (Jag jobbar då och då som datorfixare.)
När det gäller drivrutiner så vet de flesta med lite datorvana att det kan få en dator att låsa sig när man minst anar det. Oftast beror det på att kortet i fråga fått problem med minnestilldelningen.
peter555:
Det är alltid bra att ta bort skräpfiler, men eftersom IE och Firefox använder olika "skräpfiler-kataloger" så löser en sådan rensning troligtvis inte problemet. Det är samma orsak till att hårddiskproblem inte borde vara orsaken.
Installera om Windows löser problemet, så länge du inte har hårdvarufel, men problemet ska gå att fixa ändå. En grejj som du kan testa är att göra en säkerhetskopia och sedan starta Windows-installationen och välja Repair. Det kan eventuellt lösa problemet. Men du får vara beredd på att saker kan försvinna från startmenyn och diverse ändringar (upplösning, diverse grejjer i kontrollpanelen mm) kan gå förlorade. De installerade programmen finns däremot kvar.
peter555
baron3d:
Jag har också varit inne på att det kan vara kondensatorerna så jag har studerat dem noga men inte kunnat se något fel. Jag vet inte hur hårt minnestesten resp vanlig defragmentering kör datorn, men borde inte eventuella hårdvarufel visa sig då ? Finns det något bra testprogram som kör hårdvaran hårt så den drar mycket ström ?
Jag har även bytt kondensatorer på ett annat moderkort, där var det problem redan i uppstarten och gick i princip inte att köra datorn. Men det kan ju naturligtvis vara så att om kondensatorerna är lite dåliga, intermittenta problem visar sig.
JimmyAndersson:
De lutar mer och mer åt att en ominstallation kan vara dags så jag får väl överväga det. Huvudsaken är att inte programmen försvinner, då känns det jobbigt.
baron3d:
Men problem med kondensatorer skulle inte bara visa sig när man använder webbläsaren, så peter555 kan lugnt låta de sitta kvar på moderkortet. :)
peter555:
Så länge du väljer "Repair" istället för "Install" så kan du vara säker på att programmen kommer finnas kvar. Enstaka (och oftast slarvigt skrivna) program kan tappa inställningar. I extremfall kan det hända att man får installera om dem, men det är inte särskillt vanligt.
Men ta en backup eller spara t.ex favoriter/bookmarks och innehållet i "Mina dokument"-mappen mm på något annat ställe innan. Beroende på vad datorproblemet beror på så kan dessa grejjer försvinna när man kör en "Repair". För att lättare fixa ifall något på startmenyn försvinner så kan du spara den mappen också. (Allt sådant finns i C:\documents and settings\namnet på användaren
Du frågade tidigare efter hur man rensar webläsarens temporära filer. Nu har jag bara IE installerat, men såhär gör man där:
Öppna IE och gå in i menyn Verktyg --> Internet-alternativ. Klicka på:
"Ta bort cockies"
"Ta bort filer"
Om du vill så kan du även klicka på "Rensa tidigare".
Om du gör detta innan du tar en säkerhetskopia så blir den ganska mycket mindre i storlek.
Porto
Inlägg av Porto »
Gå in på Microsofts sida och hämta hem "Windows XP Service Pack 2 – nätverksinstallationspaket för IT-administratörer och utvecklare" och välj det språk som din Windowsinstallation är på www.microsoft.com (258MB)
Bäst är att starta datorn i felsäkert läge när du kör filen om datorn har problem i allmänhet. Efter det så har Windows backats till SP2 från 2004, så nu går du in på Windowsupdate och låter datorn hämta hem alla uppdateringar sedan dess - ett 40-tal. Totalt så blir det ca 300MB data att hämta, men många problem försvinner när merparten av Windows alla filer är uppdaterade med aktuella versioner.
peter555
JimmyAndersson:
Det kan nog vara dags att refresha Windows så jag får väl ge mig in på det.
Jaha, det var de temporära filerna du menade. Jag brukar rensa där med jämna mellanrum, men det är ju bra att rensa bort onödigt skräp innan man backar upp.
Porto:
Jag har i.o.f sig datorn inställd för automatiska uppdateringar men det är ju klart att något kan ha blivit korrupt på vägen. Jag tror att jag börjar med din ide´ och ser hur det blir. Det var en stöddig fil, den tog ju hela 5 min att ladda ner. :)
peter555
Tack för svaren också !
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Vad menar du? har 80% av dom datorer du fixat haft problem med host filerna?
Eftersom felet inträffar sporadiskt (ibland crashar datorn när den besöker gmail och ibland inte) så är hostfilerna strukna. Hostfilernas uppgift är att ge operativsystemet statiskt definerade IP<->Host översättningar, med samma addr så borde man få samma IP. Så datorn borde låsa sig varje gång man går in på gmail i så fall.
Men dom med mycket datorvana vet att om det hade varit NIC drivrutinerna så hade låsningen skett vid init det är nämligen där allokering av minne sker då drivrutiner inte allokerar dynamiskt minne utan använder en kö som sedan operativsystemet hämtar datan från och skickar den till net paketet för tolkning. Eftersom flera net paketet antingen är closed source eller väldigt stora så blir det svårt att ta reda på hur dom gör men jag gissar på att även där så används en kö.
Om jag gissar på vad felet skulle vara så tror jag nog att det är något program som inte har avinstallerats fullständigt utan som har någon DLL eller liknande som laddas in (eller sparar info i minnet) när du går ut på sidor med ett visst innehåll (typ ASP, du kanske har haft någon ASP debugger eller liknande...) efter ett tag så blir minnet fullt och minnet kan inte deallokeras eftersom programmet/DLL:en fortfarande använder minnet.
Detta kräver ju dock att programmet/DLL:en använder en dynamisk minnes tilldelare samt är TSR så länge som IE/FF är igång.
Det är bara en gissning och utan att sitta vid datorn så är det väldigt svårt att kunna ge några bra tips eller så för vad som kan göras. Men tippset är att formatera om och direkt testa om du kan vara på webben utan att datorn hänger sig (gör detta innan du installerar program eller drivrutiner som absolut inte måste finnas för att kunna gå ut på nätet, typ ljud behövs ju inte osv). Om det funkar så kan vi utesluta hårdvaru fel (det kan man nästan göra redan nu faktiskt), sen är det bara att installera ett program och kolla om det funkar som det ska sen nästa ... detta är en väldigt seg metod och ger kanske ingenting eftersom programmet som orsakade detta kan vara ett program som du bara installerade över någon dag för att testa. Det ändå som är klart är att felet fanns i datorn redan då du hade modem så om du hade kvar program från den tiden så kan det vara dom...
