Nyckelströmställare
- JimmyAndersson
sebastiannielsen
- prototypen
Har köpt ett tangentbord som visade sig inte vara är av matristyp utan singel ledare.
Kollade på JimmyAnderssons lösning för knapparna: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... tege#90143
Tänkte lösa det med att sätta 1KOhm på "ingången" till tangentbordet och sedan sätta de olika motstånden på utgångarna och sedan sätta ihop dem.
Hur som helst så började jag räkna på värdena och funderar på om inte pull-down motståndet måste räknas med eftersom det blir vanlig spänningsdelning mellan +5V och jord där PICen läser av mellan pulldown-motståndet och tangentbordet.
Tänkte köra på 3x1.5V batterier så för mig har jag räknat på 4.5 -> 0 V
Värdena jag fick fram är följande på de olika knapparna:
10 kOhm
4.7 kOhm
2.7 kOhm
1.8 kOhm
1.5 kOhm
1 kOhm
680 Ohm
470 Ohm
330 Ohm
180 Ohm
82 Ohm
Min fråga är alltså om jag behöver räkna med pulldownmoståndet? Om det behöver räknas med kanske man skulle byta det till ett större så det påverkar mindre.
10 kOhm
4.7 kOhm
2.7 kOhm
1.8 kOhm
1.5 kOhm
1 kOhm
680 Ohm
470 Ohm
330 Ohm
180 Ohm
82 Ohm
