Kodlås
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag har gjort ett kopplings schema i eagle. enda skilnaden är att jag har satt en kondensator mellan signalen till transistorn och GND (på 1000uF), det borde väll göra att relät håller sig öppet några sekunder efter att man "slagit" in koden? ungefär hurlänge? annars är väll schemat rätt?
Edit: Glömde backdioden bakom relät...
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Din koppling i falstad:
$ 1 5.0E-6 17.50203994009402 55 5.0 50
s 128 48 128 112 0 true false
s 176 48 176 112 0 false false
s 208 48 208 112 0 true false
s 128 144 128 208 0 true false
s 176 144 176 208 0 true false
s 208 144 208 208 0 true false
s 128 240 128 304 0 true false
s 176 240 176 304 0 false false
s 208 240 208 304 0 true false
R 336 48 336 16 0 0 40.0 5.0 0.0
w 336 48 176 0 0
w 176 0 176 48 0
w 176 112 128 144 0
w 128 208 176 240 0
w 128 240 112 240 0
w 112 240 112 48 0
w 112 48 128 48 0
w 128 48 208 48 0
w 208 48 240 48 0
w 240 48 240 144 0
w 240 144 208 144 0
w 208 144 176 144 0
w 240 304 304 304 0
w 240 240 208 240 0
w 208 304 256 288 0
w 256 288 256 208 0
w 256 208 208 208 0
w 208 208 176 208 0
w 256 208 256 112 0
w 256 112 208 112 0
w 208 112 128 112 0
w 128 304 128 384 0
g 128 384 128 416 0
w 128 384 304 368 0
c 304 368 304 336 0 0.0010 -0.5377849416661644
w 176 304 304 336 0
w 304 336 400 336 0
r 400 336 448 336 0 1000.0
t 448 336 512 336 0 1 -5.49714028831197 0.26889244741034235
w 304 368 512 352 0
w 512 320 512 208 0
l 512 208 512 112 0 1.0 -0.20293250349573616
w 512 112 512 64 0
w 512 64 336 48 0
w 240 144 240 240 0
w 240 240 240 304 0
w 128 304 192 336 0
w 192 336 208 304 0
w 480 192 512 208 0
w 480 144 512 112 0
d 480 192 480 144 0
r 304 304 304 224 0 1000.0
g 304 224 304 160 0
w 304 304 448 304 0
w 448 304 448 336 0
Men om du tittar här så hittar du ett kodlås med en 4017:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 17&start=0
(kolla min post längst ner, där har du ett falstad-schema som du kan klistra in i falstadssimulatorn)
Om du vill ha ett kodlås där man måste hålla inne knapparna, och du vill ha enklaste möjliga, är ju att ha
3 st slutande knappar, och 7 st brytande knappar, av samma modell, och du kopplar allt i serie helt enkelt med magneten, med ev fördröjningskrets.
Senast redigerad av sebastiannielsen 13 januari 2007, 16:46:26, redigerad totalt 2 gånger.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Ojj! jag glömde en sak på kopplings schemat :oops: den gröna kabeln som slutar i "luften" ska ju sitta ihop med kabeln mellan transistorn och bas motståndet :oops:
kan man använda en bc547 istället för 2N2222?
Edit: nu är bilden ändrad! nu försvinner strömen från transistorn om man trycker fel knapp! :)
sebastiannielsen
nu funkar det mycket bättre... Testade i falstaden och det funkar bra där...
Dock så får falstad lite problem när 2 parallelkopplade switchat sluts och ropar "kortslutning!"... (Singular Matrix)
Henry
Inlägg av Henry »
I detta fall (och många andra med för den delen) så ja.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Tack! kan man på något sätt räkna ut hur länge transistorn håller sig öppen på en 1000uF konding, eller är det bara att testa sig fram?
Henry
Inlägg av Henry »
Har för mig det men kommer dock tyvärr ej ihåg hur, men tror däremot att det kan vara en ganska så lång lång tid med 1000uF. Men som du sa testa dig fram, för ev uträkningar stämmer ändå inte heller till 100%.
MadModder
Inlägg av MadModder »
R1 och R2 bildar en spänningsdelare, så du får bara halva spänningen till transistorn. Ta bort R2.
Sätt R1 till 3300 så får du en tid på ca 7 sekunder.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... apdis.html
sebastiannielsen
rätt så enkel kalkyl:
resistansen i kOhm, multiplicerat med kapacitansen i mF, ger tiden i sekunder.
Man kan också multiplicera kapacitansen i F med resistansen i ohm.
MadModder
Vilket blir fel. R*C blir isf 3,3s, men då har inte spänningen sjunkit under 0,7V.
Kolla noga på grafen som finns på länken jag angav. Efter RC sekunder har spänningen sjunkit till ca 33% av vad man laddade upp den till.
Efter 4RC kan man anse att kondingen är urladdad.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nu har jag testat att bygga den enligt min ritning (Jag tog bort R2, R1 har jag på 4KΩ) , jag får ett litet problem (stort ur säkerhets synpungt). om jag håller in alla knapparna på samma gång, så laddas kondensatorn upp direkt, medan den laddas ut genom det stora motståndet. vilket betyder att det tar sirka 5sekunder att ladda ur den, så om man släpper alla på samma gång, har man några sekunders laddning kvar i kondingen. skulle man kunna sätta ett typ: (för att få den att laddas ur om man håller alla)
 ström in, konding-->1KΩ-->Jord via brytare-->2,2KΩ-->transistor
Hoppas ni fattar :)
sebastiannielsen
har testat din koppling i falstad...
Kolla ovanför ditt eget inlägg, så har du exporten, som du klistrar in på www.falstad.com/circuit
Om man håller inne alla knappar på en gång, kommer visserligen kondensatorn att laddas upp och sedan laddas ur via motståndet, men det händer inget med transistorn, eftersom basen jordas helt via dom felaktiga brytarna...
Strömmen tar ju alltid lättaste vägen... Dvs via strömbrytarna ner till jord, istället för till transistorn, eftersom transistorn har större resistans...
Basmotståndet bör tåla lite effekt (kanske rentav ett effektmotstånd), eftersom 5volten kommer att kortslutas VIA det motståndet ner till jord.
Senast redigerad av sebastiannielsen 14 januari 2007, 17:07:01, redigerad totalt 1 gång.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
det händer inget med transistorn sålänge man håller inne alla knapparna, men när man släpper dem, så är det kvar spänning på kondingen som öppnar transistorn :(
sebastiannielsen
aha, nu förstår jag.... Kondingen har ju kvar spänning... Tänkte inte riktigt på det...
*Funkade inte...*
Kanske skippa kondingen helt och låta användaren hålla inne knapparna (med tre fingrar) medans han drar i dörrhantaget med andra handen....
Senast redigerad av sebastiannielsen 14 januari 2007, 17:21:15, redigerad totalt 1 gång.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
jag har okså funderat på det, men då tar det långtid att ladda upp kondingen :D
