4,5V= till 3,1V=
Det beror ju på vad man vill räkna ut. Den första varianten räknar ut effektn i resitorerna. Och den andra den totala effekten.
Rocky_AL
Inlägg av Rocky_AL »
Och vilken uträkning ska jag använda mig av när jag ska köpa motståndet? 75 eller 23Ω?
0.27 eller 0.1W?
vfr
Inlägg av vfr »
Eftersom det är motståndet du skall ha värdena för så blir det 23Ω/0,08W som gäller. Det andra fallet hade varit om du kopplat motståndet direkt mellan matning och nolla utan lysdiod.
Rocky_AL
ok tack. spelar det någon roll vilken typ av motstånd jag köper? tex kolytskiktsmotstånd eller metallfilmsmotstånd?
Edit: hittade ett metallfilmsmotstånd på 0.6W 24Ω det borde väl passa eller?
vfr
Inlägg av vfr »
Låter utmärkt! Då har du bra effektmarginal på köpet.
Henry
Inlägg av Henry »
Nej, det kvittar vilket du tar bara så länge det klarar effekten.
Rocky_AL
Kom på en annan sak som har med samma bil att göra. Man bör ju ha kondensatorer på en elektrisk motor eftersom den agerar som generator när den snurrar. motorerna ska drivas på max 4,5V och 0.22A
Vilken typ av kondensator bör jag använda och på hur många mikrofahrad ska den vara på? Jag har sett att man ska ha 2 st mellan + och - på motorn fast med polerna åt varsitt håll.
Henry
Inlägg av Henry »
Sådana kondensatorer är till för avstörning på borstade motorer och brukar ligga på någon nF om jag inte minns fel. I princip vilka opolära kondingar som helst fungerar till detta.
Rocky_AL
Hittade denna på elfa:
Keramisk skivkondensator, 50 V= (art nr: 65-656-59)
0,1 μF
Fungerar denna och behöver jag bara en eller?
Henry
Inlägg av Henry »
Jag skrev visserligen nF (nano Farad) vilket är 1000 gånger mindre än μF i prefix. Men du behöver egentligen bara avkopplingskondingar om du råkar ut för störningar någonstans, sedan behöver du nog också en bra högre spänningstålighet på dom då induktionsspänningar i värsta fall kan komma upp i flera 100-tals Volt.
Rocky_AL
hmmmm, denna då?
X1-kondensator, max 300 V~/630 V=
0,010 μF
(art nr: 65-649-00 på elfa)
Henry
Inlägg av Henry »
Den fungerar nog bra.
