Bilblinkers
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag brukar glömma att ens slå på blinkern ibland när jag ska svänga :oops:
SvenPon
Utsparkad, på semester
Högtalarlösning
Inlägg av SvenPon »
Tack grym din lösning med en högtalare skall jag prova direkt.
Ang minne, så är det ganska struligt på långkörningar när man
tillåter sig ligga i 110 - 120 med vinterdäck och skall om långa tåg
av långtradare. Koncentrationen är på vägen med skitiga rutor.
Jag glömmer ofta några sekunder i onödan.
Var inne på en lösning med ett rälä och beeper,
provar högtalare på säkringen ut till jord via motstånd ,borde räcka.
Det kvittar väl hur många bilar du ska köra om. Ett filbyte tar inte längre tid för det.
SvenPon
Störsändare
Inlägg av SvenPon »
Danei du är en riktigt dryg djä... störsändare. :lol:
Det är sällan du skriver något som är värt att läsa.
Påminner om att ämnet är bilelektronik och blinkers.
Har nu testat högtalare kopplat på blinkerssäkringen.
Det "smäller" som fae... . Körde 12 V direkt får se hur länge den håller 8)
prototypen
Inlägg av prototypen »
SvenPon:
Titta på min lösning tidigare i tråden, ingen åverkan på bilen och håller tyst/mörk under valfri tid och först då den är "glömd" larmar.
Prototypen
SvenPon
prototypen
Inlägg av SvenPon »
Oki på det,har läst en gång till,förstod inte M12 bricka :?
Nu är jag med.Förstår hur du menar. Tack. det skall jag testa.
Att det var så enkelt att göra en toroid visste jag inte.
Kan fö. berätta att jag är inte unik i detta beteende.
Lysnade på P1 från den stora bilmässan.Där har man en lösning som
blåser en luftpust i örat på föraren om han har blinkersen på för länge.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Skulle det inte kunna implementeras en liknande lösning i motordriva 2hjulingar?
Förbannat jobbigt, man vet aldrig om de ska svänga eller inte...
OpelGT
Inlägg av OpelGT »
På tal om blinka höger. När jag tog körkort för 15 år sedan, så stod det i lagen att man skall blinka vänster, men höger så stod det bara bör, alltså inget krav. Hur är det idag?
prototypen
SvenPon, du skulle prova att köra en Citroén C5 över de vita strecken utan blinkers.
Prototypen
13th.Marine
OpelGT: Du ska tydligt visa vilken körriktning du har, brukar enklast vara med blinkers.
SvenPon
Blinka höger
Inlägg av SvenPon »
Vilken körriktning jag har syns tydligt från den jag kört om.
Der är fortfarande "bör" och det är klart om jag hastigt behöver svänga
in så blinkar jag klart höger.
Nog om detta, sakliga vänner.Jag har fastnat för högtalartricket.
Batteri -> säkring -> 8 ohms högtalare -> 20 ohm -> jord.
Frågan är väl snarare varför du blinkar vänster när du ligger i vänsterfil.
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
för att det finns muppar som inte tittar sig för så noga innan dom svänger ut framför en..
men blinkar man så syns det lättare.. iof så funkar helljuset med några extraljusen bra som "ge fan i att svänga ut 15m framför mig" varning.
13th.Marine
Svenpon >> Körfältsbyte ska signaleras, kör man om räknas det som körfältsbyte. Signaleringen sker lämpligast med blinkers, men även händer/armar (kanske fötter?) ut ur rutan fungerar med.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
OpelGT skrev:På tal om blinka höger. När jag tog körkort för 15 år sedan, så stod det i lagen att man skall blinka vänster, men höger så stod det bara bör, alltså inget krav. Hur är det idag?
Sånhär är lagen idag
På motorväg och motortrafikled
Blinkers ska användas vid filbyte
Till exempel om du ligger i högerfilen och ska köra om, så blinkar du vänster
När du har bytt till vänsterfilen slutar du blinka
Innan du ska köra tillbaka i högerfilen blinkar du höger.
På väg med mötande trafik
Blinka vänster innan du kör om, när du har kört ut i mötande körfält, släck blinkersen.
Blinka *inte* höger innan du svänger tillbaka, detta eftersom det är nödvändigt att köra in i högerfilen igen. Blinkar man höger indikerar detta att man skall svänga av vägen.
Edit: lägger till en vanlig till som ofta missförstås
Backning
Vid backning ska *aldrig* blinkersen vara aktiverad. Om du tex ska backa runt ett gathörn, eller in på din uppfart.
blinka höger innan du kör in till vägen och stannar.
Släck blinkersen
Vänta tills det blir fritt *innan* du lägger i backen (annars distraherar du annalkande trafik med ditt backljus)
Sen backar du in
Vid parkering jämte väg ska inte högerblinkers vara tänd, endast parkeringsljus. Vid trafikfarlig parkering som man av någon anledning är nödd till, skall såklart varningsblinkers användas
SvenPon: ursäkta att jag skäl din tråd med trafikkunskap, bra idé med högre ljud, för det är verkligen många som glömmer
