Bilblinkers
Högtalarlösning
Tack grym din lösning med en högtalare skall jag prova direkt.
Ang minne, så är det ganska struligt på långkörningar när man
tillåter sig ligga i 110 - 120 med vinterdäck och skall om långa tåg
av långtradare. Koncentrationen är på vägen med skitiga rutor.
Jag glömmer ofta några sekunder i onödan.
Var inne på en lösning med ett rälä och beeper,
provar högtalare på säkringen ut till jord via motstånd ,borde räcka.
Störsändare
Det kvittar väl hur många bilar du ska köra om. Ett filbyte tar inte längre tid för det.
Danei du är en riktigt dryg djä... störsändare.
Det är sällan du skriver något som är värt att läsa.
Påminner om att ämnet är bilelektronik och blinkers.
Har nu testat högtalare kopplat på blinkerssäkringen.
Det "smäller" som fae... . Körde 12 V direkt får se hur länge den håller
- prototypen
prototypen
Oki på det,har läst en gång till,förstod inte M12 bricka
Nu är jag med.Förstår hur du menar. Tack. det skall jag testa.
Att det var så enkelt att göra en toroid visste jag inte.
Kan fö. berätta att jag är inte unik i detta beteende.
Lysnade på P1 från den stora bilmässan.Där har man en lösning som
blåser en luftpust i örat på föraren om han har blinkersen på för länge.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- prototypen
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Blinka höger
Du ska tydligt visa vilken körriktning du har
Vilken körriktning jag har syns tydligt från den jag kört om.
Der är fortfarande "bör" och det är klart om jag hastigt behöver svänga
in så blinkar jag klart höger.
Nog om detta, sakliga vänner.Jag har fastnat för högtalartricket.
Batteri -> säkring -> 8 ohms högtalare -> 20 ohm -> jord.
Jim_the_one
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Sånhär är lagen idagOpelGT skrev:På tal om blinka höger. När jag tog körkort för 15 år sedan, så stod det i lagen att man skall blinka vänster, men höger så stod det bara bör, alltså inget krav. Hur är det idag?
På motorväg och motortrafikled
Blinkers ska användas vid filbyte
Till exempel om du ligger i högerfilen och ska köra om, så blinkar du vänster
När du har bytt till vänsterfilen slutar du blinka
Innan du ska köra tillbaka i högerfilen blinkar du höger.
På väg med mötande trafik
Blinka vänster innan du kör om, när du har kört ut i mötande körfält, släck blinkersen.
Blinka *inte* höger innan du svänger tillbaka, detta eftersom det är nödvändigt att köra in i högerfilen igen. Blinkar man höger indikerar detta att man skall svänga av vägen.
Edit: lägger till en vanlig till som ofta missförstås
Backning
Vid backning ska *aldrig* blinkersen vara aktiverad. Om du tex ska backa runt ett gathörn, eller in på din uppfart.
blinka höger innan du kör in till vägen och stannar.
Släck blinkersen
Vänta tills det blir fritt *innan* du lägger i backen (annars distraherar du annalkande trafik med ditt backljus)
Sen backar du in
Vid parkering jämte väg ska inte högerblinkers vara tänd, endast parkeringsljus. Vid trafikfarlig parkering som man av någon anledning är nödd till, skall såklart varningsblinkers användas
SvenPon: ursäkta att jag skäl din tråd med trafikkunskap, bra idé med högre ljud, för det är verkligen många som glömmer
