IR-mottagare. Hur sända?
> Men jag har också testat att köra min 38kHz bärvåg och haft den
> påslagen i 600us och därefter avslagen i 600us och sedan upprepat.
> Det fungerar bra. Då reagerar det som jag vill.
Ja men då så !!
> Fast jag har förstås ingen djupare förståelse för varför det fungerar.
Konstigt, "vfr" förklarade ju det redan i det *första* svaret i tråden. Och
sedan har det nämnts i flera andra svar. Tyvärr har detta rörts till lite
av andra (felaktiga) svar...
I databladet som du länkade till framgår tydligt att mottagaren *INTE* ska
ha en konstant bärväg, utan att den ska moduleras. Se t.ex parametrarna
Th och Tl samt "Fig.-1" som bra beskriver signalen. Alltså bärvåg på 38 Khz
och som moduleras med pulser på 400 till 800 us. Som bengt-re säger så
går det att "tänja" lite på dessa gränser om förhållandena för övrigt är bra,
men då ligger du "utanför spec" och kör "off-pist" på eget ansvar, så att säga... :-)
Sen får du antingen hitta på en egen kodning för ditt data eller kopiera
en av de standards som olika elektroniktillverkare använder.
Om du själv har koll på båda ändar av kommunikationen kan det vara
enklare att göra ett eget protokoll...
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Hej!
Ja nu var det några dagar sedan jag fick det att fungera. Ska alltså bara använda detta för att detektera objekt och eventuellt avståndet. Ska alltså inte använda det till datakommunikation. Men eftersom jag är mycket intresserad av det passade jag på att ställa en sista fråga.
Tack för hjälpen.
Sodjan: Med, "...jag har förstås ingen djupare förståelse för varför det fungerar", var jag lite otydlig. Jag menar att jag är lite "offpist" överhuvudtaget när jag använder en ir-mottagare. Jag förstår knappt hur en transistor fungerar eller varför ir-mottagaren behöver en kondensastor för att fungera bra. Jag vet inte vad bärvåg är och än mindre förstår jag vad modulation är. M.a.o är jag grön inom elektronik; men jag lär mig.
PS. Encodrarna som levererades i fredags från dig fungerar fint. Har nyss lyckats koppla in den till avr:en. Jag använder avbrott.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
kondingen (och motståndet) är bara för att sänka matningsbruset vilket ger bättre funktion (längre räckvidd) i en övrigt identisk miljö. Är man petig så kör motstånd, liten E-lyt och en keramisk 100nF på andra sidan så går det bättre. Som jag skrev tidigare så finns det stor risk för elektrisk överhöring om man gererar bärvåg på samma kort som mottagaren sitter på och då är avkopplingen av matningen en absolut nödvändighet.
