koppla nexa mottagare
zeus
Inlägg av zeus »
Jag har byggt om mina. Hade lite problem först med att de inte drog med för låg belastning.
Om man kortsluter alla vredbanor på baksidan får man kanal A1.
Tog bara och kopplade exakt som det satt i bytaren innan. Blå till en kabel och de svarta mellan en kabel. Skydsjord(Grön/gul) till skydsjord.
Det GÅR att få in dessa brytare i den plastkopp man gömmer kablen i till taklampor.
vfr
Inlägg av vfr »
zeus> Du pratar om "de svarta". D.v.s pluralis. Isåfall blir det fyra ledare och inte tre. Blå, två svarta och gul/grön. Isåfall stämmer allting mycket bättre.
Hur är det Hylsan, är det verkligen tre ledare?
Jag skall kolla med mina när jag kommer hem.
Om du tittar på bilderna så ser du tre ledare. Jorden är bara en bygling mellan kontakterna.
Det måste vara som zeus säger.
vfr
Inlägg av vfr »
Visst har du rätt, danei! Nu har jag kollat på min hemma. En blå, två svarta och en rak bygling jordskenorna.
Det är alltså fas in, fas ut och nolla i kablarna. Om man nu kan kalla det för fas och nolla med en vändbar stickpropp. Men ni förstår vad jag menar.
Edit: Såg nu att den ena svarta faktiskt var svart/vit även på min. Då är lösningen klar. Svart/vit är kopplat till fas in, svart till fas ut och blå till nolla.
Så bra då är det problemet löst. Men visst är det skrämmande att någon som läst elprogrammet och har prylarna framför sig, får för sig att koppla fasen till jord. Visst kan man vimsa till det extremt ibland. Men att hålla fast vid det. :doh:
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
PHermansson skrev:Blå till stift och en hylsa
Svart/vit till andra stiftet
Svart till andra hylsan
PHermansson: du har förväxlat fas in och fas ut. Men det var en bra gissning. Det skulle ha kunnat vara så :wink:
vfr
Inlägg av vfr »
Stift = fas in
Hylsa = fas ut.
Så det borde väl vara helt riktigt som PHermansson skriver.
Ja visst är det det. Jag fick väl hjärnsläpp eller nått.
Men var är Hylsan?
oJsan
Inlägg av oJsan »
Du har väl skrämt iväg honom?! :bravo:
ensten
Inlägg av ensten »
Eller så kopplade han som han hade tänkt och blev "jordad". :pray:
vfr
Inlägg av vfr »
Haha! :shock: :)
Tråkigt att Hylsan försvann. Tycker ni att jag var för elak mot honnom?
Den här raden var kanske lite väl nedvärderande:
"MAn behöver inte ha pillat på en sådan motagare för att fatta att du har helt fel."
Lite senare är det en *helt* annan ton mot en annan forum-medlem, närmare bestämt PHermansson:
"du har förväxlat fas in och fas ut. Men det var en bra gissning. Det skulle ha kunnat vara så"
Man borde behandla alla likadant, oavsett vilken kunskap de har.
Men jag tycker inte att det var så värst hårt. Det är värre i andra trådar. Minns du förresten när jag varit på forumet i några månader och du utbrister att nykomlingar som mig borde vara lite trevligare? :D Jag fattade ingenting. Det enda jag gjort var att hjälpa en annan medlem, så det var nog en missuppfattning.
Medelandet till PHermansson var lite ironiskt. För står inte varför man måste påpeka vad man skrivit tidigare. Men poängen försvann efter som jag läste fel.
Jag minns inte alls medelande till dig.
